白光干涉仪对测量样品的几点要求
3D
白光干涉仪对测量样品的几点要求:
1. 样品厚度:白光干涉仪的测量精度受到样品厚度的影响,一般要求样品厚度在几纳米至几百微米范围内,过厚或过薄的样品对测量精度都会产生较大的影响。
2. 样品透明度:白光干涉仪可测量的透明材料的折射率与样品的透光性相关,要求样品对白光具有一定的透光性,否则可能无法进行测量。
3. 样品净度:样品表面的干净程度对白光干涉仪的测量精度也有着较大的影响,必须保证样品表面干净并且不会出现划痕、斑点等对测量结果产生影响的污渍。
4. 样品几何形状:样品的几何形状也对白光干涉仪的测量精度产生一定的影响,可测量的样品形状要求比较简单,最好能够保持平整且不发生变形。
在进行白光干涉仪的样品测量时,需要依据所测量的样品特性,合理选择样品的净度、数量及厚度。同时,在实践中还需要注意避免光路干扰、保证样品的平整性等因素,以确保测量的准确性和可靠性。
