电子发烧友网报道(文/周凯扬)要说跟上AI时代的进程,RISC-V相对其他架构来说也一点不慢。从各个初创公司的产品或者路线图也可以看出,AI计算是他们最为重视的一环,甚至重要性要超过通用计算。毕竟这是RISC-V可以后发制人的一大领域,甚至不会有太多架构设计上的历史桎梏。为此,不少厂商也都从AI出发,设计出了定位不一的RISC-V产品。
高性能AI计算
Esperanto作为为数不多的几家冲击高性能AI计算的公司,如今也开始察觉到了AI市场的风向变动,于是决定将重心从过去的推荐加速改为大语言模型和HPC。Esperanto走进大众视野的方式相当特别,他们的第一款产品就是千核RISC-V芯片ET-SOC-1。
ET-SOC-1基于台积电7nm工艺打造,集成了1088个64位ET-Minion RISC-V核心和4个ET-Maxion核心,提供了超高的单线程性能。虽说ET-SOC-1对ML进行了优化,是一个理想的推理芯片选择,但Esperanto为其打造的软件栈主要还是以推荐场景打造。直到他们近期推出了新的AI软件开发工具包,并专门针对LLM进行了优化,并展示了运行300亿参数的OPT模型。
据Esperanto表示,目前他们的生成式AI应用已经可以运行最新的LLM和图片生成模型,比如LLaMA2、Vicuma和Stable Diffusion等等。不过在千变万化的AI市场下,单个模型往往难以维持长时间的热度,所以Esperanto的计划是持续跟进最流行的开源模型。
IP厂商也不例外,除了SiFive、平头哥、Tenstorrent等已经推出高性能AI IP或对现有产品线进行AI升级的公司外,Semidynamics也发布了最新完全可定制的矢量单元,用于配合其Atrevido CPU核心。该矢量单元有多个矢量内核构成,每个内核都有算数单元,可以执行加减、乘加等数字与逻辑运算。
这个矢量单元的最大特色在于全定制性,与其他厂商只有部分配置选项不同,为了应对未来各种AI模型的精度要求,Semidynamics的矢量单元在定制化后,可以支持FP64、FP32、FP16、BF16、INT64、INT32、INT16或INT8的数据类型。
尽管ASIC、GPU和FPGA常被视为最合适进行AI计算的三大硬件,但在如今的市场环境下,无论是服务器还是消费终端,CPU也都需要一些可观的AI计算特性。所以开源社区推出了LLaMA.cpp这一模型,该模型是基于Meta的LLaMA模型打造而成,无需PyTorch等库的外部依赖,仅靠C/C++编译即可生成执行文件,且无需GPU,只靠CPU就可以运行。
旷视科技参考并借鉴了LLaMA.cpp项目,推出了InferLLM这一轻量级的LLM模型推理管家,且除了常见的Arm、x86和CUDA外,他们也针对RISCV-Vector做了专门的优化,目前已经可以部署在群芯闪耀科技发布的Milk-V Pioneer RISC-V主板上,而该主板用到的64位CPU正是算能科技的算丰SG2042。
算丰SG2042采用了单芯片64个RISC-V内核的设计,支持双路CPU互联、4通道DDR4和32通道PCIe 4.0,典型功耗为120W,可以说是典型的服务器芯片设计。但很明显,即便是高性能CPU,在一些非重型AI负载下,也能有可观的表现。
低功耗的边缘端
尽管云端的生成式AI已经变得越来越普及,企业在花了大成本购置硬件资源后也能在本地运行更多的AI计算负载降低效率提高安全性。但对于消费者而言,似乎真正部署在端侧的生成式AI才更加值得关注,在实用性上也刚强一些,而且不只是手机这种使用高端芯片的产品,不少IoT产品也在规划着如何接入生成式AI,因此大算力的边缘AI芯片就成了首选。
云天励飞作为国内首批闯入AI赛道的厂商,此前一直在主攻AI算法领域,但单靠算法的泛化能力相对较弱,于是云天励飞也就开始加入芯片设计赛道,比如2018年推出的DeepEye 1000等。
而在今年举办的第三届滴水湖中国RISC-V论坛上,云天励飞展示了去年成功流片,如今已经接近量产的边缘AP级SoC Deep Edge10V。从芯片结构上看,Edge10V采用了Chiplet设计,满足国产Chiplet UCIE标准。CPU部分采用了1.2GHz的双核C920,还集成了一个500MHz的NNP400T NPU,算力高达12TOPS@INT8。在视频处理能力上,Edge10V也配备了支持H265/H264视频编解码的多媒体子系统。
另外值得一提的是,Edge10V仅仅是Edge10系列中的一环,由于Chiplet设计支持多die扩展,所以也可以在Edge10Max这一产品上实现高达64Tops的算力。云天励飞芯片BD总监张福林表示,Edge10V主要应用于边缘计算,而Edge10Max则应用于边缘CV大模型,比如Pytorch、Caffe、Tensorflow等框架下的模型。从应用上来看,Edge10V的主要应用场景还是云天励飞擅长的机器视觉领域,比如机器人、智能安防之类的边缘端。
本届滴水湖论坛上,普林芯驰也展示了他们的智能离线语音交互MCU SPV20系列芯片。该系列的特色在于,除了基于SiFive E21RISC-V核心打造的CPU外,还有基于CEVA TL420核心的DSP与集成普林芯驰自有算法的NPU。该NPU支持CNN、DS-CNN等深度压缩语音识别模型,可用于家电的智能语音控制。
嘉楠科技的第二代AI推理芯片,勘智K510,同样是针对边缘侧AI开发的产品。这一芯片采用了双核RISC-V 64位CPU,主频最高达到800MHz。勘智K510支持INT8和BF16双数据类型,且具备2.5TFLOPS的算力,还支持Tensorflow、Pytorch和ONNX等多种框架的算子库。
用生成式AI设计RISC-V芯片
随着生成式AI在代码生成上日益精进的表现,如今利用生成式AI来设计芯片也成了可能。近日,开源硬件平台Efabless就举办了一届生成式开源芯片设计挑战赛,其中清华RIOS Lab团队的RISC-V芯片,CyberRio获得了亚军。
据其Github页面所示,该芯片的大部分Verilog代码都是使用GPT-4生成的,从而基于一个经典的5级流水线设计出了CyberRio。CyberRio也在Skywater提供的130nm的工艺平台上得到了流片验证,这也意味着全球第一个由LLM完成主要涉及的CPU被成功制造出来。
不过开放团队也表示,GPT-4对硬件语言的理解并不算完整,无论是对设计语言本身的理解,还是对握手或并行处理等设计概念。这很可能是GPT-4训练过程本身的缺陷,不过开发团队也提出了Langchain之类的替代方案或许可以解决GPT-4信息缺失造成的问题。
写在最后
尽管RISC-V社区针对AI计算的开发热情空前高涨,但同样需要来自架构上的各种支持,比如矢量、虚拟化扩展等也需要不断地优化,给到开发者一个优秀的通用方案,而不仅仅只有各大厂商独立开发的AI技术栈。与此同时,RISC-V硬件厂商应该吸引更多的软件框架开发者为RISC-V做一定的适配或移植工作,这样也能让已经成熟的生成式AI社区尽快融入RISC-V生态。
