我们的确在售一些类似的小脚距产品,但大部分脚距均为 2.54 毫米,如此处所示。
解决该问题的有效办法是,配合使用一系列适配器和分线板。
你可以点击以下链接查看相关零件;所有这些零件均在售且有库存,如果算上无库存的物料,那么这一数字几乎是原来的两倍: 适配器,分线板
此链接中包含的零件可以轻松插入典型的面包板中: 无焊面包板
查找零件的最佳方法是,选择适配器所匹配的 IC封装。在我们遇到的许多情况中,客户可以用不同的封装适配器来替代,从而摆脱困境,或至少在印刷板制造出来之前,通过开发来实现。为方便起见,你还可以根据筛选条件按引脚脚距进行搜索。
除了板以外,我们还提供了一系列 IC 测试夹,可直接夹到IC上并与其引脚相连 : IC 测试夹
如果你不需要转接板和 IC 夹,我们还有多种通用型测试钩和抓取器,支持将夹子连接到最小表面贴装IC的引脚上,因为对于此类IC而言,通常的示波器引脚尖端和探针手柄因过大而无法连接这些引脚: 通用型测试钩和抓取器
不过无论你遇到何种情况,我们都很乐意帮助你找到解决办法。
更多开关工具相关内容,请参考以下帖子:
在电气领域,我需要哪些工具?
IDC连接器是如何工作的,以及我应该使用什么工具?
仪表和工具的校准证书
工程师PA-09 通用型压接工具(20-32 AWG)
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199 服务支持 > 联系客服 > 微信客服service.sh@digikey.com QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500 china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:脚距小于2.54 毫米的IC要怎么开发?试试这些工具!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
