注意!用超声波清洗带晶体的PCB可能有风险!
Q A &
问:用超声波清洗带晶体的 PCB
超声波清洗常用于清洗电子元件和印刷电路板(PCB)。它利用高频波(通常在40 kHz左右)来搅动清洗液,从而强力去除污垢。那么对带晶体的PCB使用超声波清洗是否存在风险?
 通常,MHz范围内的晶体(如来自 IQD  LFSPXO056215REEL )不会在超声波清洗时遭到损坏。虽然必须考虑整体频率和规格,但较高的频率会使用较薄的石英坯料,而较厚的低频器件则更容易断裂。
然而,用于生产低频晶体(如常见的32.768kHz晶体,例如 LFXTAL073264REEL 的“音叉”技术所面临的风险要高得多。在应用中,这些晶体可在非常低的驱动电平下工作。其内部架构可在极低的输入功率电平下激发共振,这意味着较高的功率电平比其他产品更容易引起物理损伤。超声波中使用的频率与石英的共振频率非常接近,因而进一步增加了自共振的可能性。
由此可见,对含PCB的石英制品使用超声波清洗并非没有风险。对于kHz范围内的低频晶体,则不建议使用超声波清洗。而对于其他类型的晶体,你可能需要在实际生产之前先测试清洗液,以评估其风险。
得捷电子
 更多晶振相关内容参考下面帖子
  • 电子元器件选型基础 - 晶振
  • 石英晶体切割:角度和特性(AT、BT等)
  • 晶体与晶体振荡器的差异
  • 晶体、谐振器、振荡器;这些可以旋转吗?
  • 谐振晶体串联与并
 得捷电子    最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧切记点个赞哦!
 提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停   专属福利享不停
  就等您加入!
    点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队
  中国(人民币)客服
得捷电子400-920-1199得捷电子  服务支持 > 联系客服 > 微信客服得捷电子service.sh@digikey.com得捷电子  QQ在线实时咨询:4009201199
   中国(美金)/  香港客服
得捷电子
400-882-4440
得捷电子852-3104-0500得捷电子  china.support@digikey.com得捷电子
得捷电子
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟 得捷电子
原文标题:注意!用超声波清洗带晶体的PCB可能有风险!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
