无惧短期放缓!户用储能高速增长,英飞凌最新SiC MOS方案有何杀手锏? (电子发烧友网报道 文/ 章鹰)随着全球约130个国家推进碳中和的进程,储能产业总规模快速增长。根据EVTank数据显示,2022年全球户用储能新增装机规模达15.6GWh,同比增长136.4%。高速增长的市场让上市公司进入了快速盈利期。2022年派能科技净利润增长302.53%,比亚迪净利润增长445.86%,艾罗能源净利润增长453.86%。2023年,储能市场传出增长放缓的声音。
近日,在EEVIA年度硬科技峰会上,来自英飞凌的电源与传感系统事业部应用管理高级经理徐斌带来了最新的户用储能市场的前瞻和英飞凌提供的半导体元器件系列解决方案。
图:英飞凌的电源与传感系统事业部应用管理高级经理 徐斌
调研机构IHS的预测显示,户用储能市场持续增长,从2023年到2030年将实现年复合30.9%的高速增长。另外一家国际调研机构弗若斯特沙利文预计, 2026 年全球新型储能新增装机容量将超过 500GWh。其中,发电侧和用户侧将贡献主要增量,5 年复合增长率将分别达到 77.8%和 98.2%。
英飞凌的电源与传感系统事业部应用管理高级经理徐斌表示,户用储能业务在2022年爆炸式增长,导致了大量玩家进入储能行业,今年叠加欧洲储能市场上半年需求降温,导致大量库存积压,目前市场上出现了供大于求的状况。
派能科技是2022年全球户用储能系统市场冠军,2023年上半年出货1.39GWh,同增15%,受欧洲经销商去库存影响,Q2营收环比下滑31.09%,这也反映了年初以来欧洲户储市场的降温。
徐斌表示,英飞凌认为目前这个市场只是暂时性的低迷,在三个月六个月的库存消耗完以后,户用储能还会朝着良性的趋势发展。2021装机需求大约在7000兆瓦,但实际出货量可能接近1万兆瓦,因此2022差不多三四千兆瓦的积压,也就是储能逆变器或者储能设备生产商每家都有很多库存。所以,当库存消耗完以后,整个储能还是更加健康的发展。
他指出,今年户用储能需求下滑,受到三大因素影响:1、欧洲能源供给得到缓解,能源价格在2023年得到大幅度下滑,影响了到户用储能的装机热情;2、欧美的通胀会影响到大多民众装户用储能的热情;3、欧美非常欠缺PV板,即光伏组件和储能一体化系统安装的有经验或者合格的劳动力资质,虽然中国生产了很多的逆变器或储能系统,但是缺少有资质的安装商,造成了在安装渠道上的一定量的积累。
关于户用储能的发展,英飞凌在调研众多国内公司后,发现了三达趋势:一、未来光伏一定会搭配储能;二、光伏储能电池的容量,储能系统的体积大小,储能系统的重量,以及储能系统的成本,是影响用户安装储能设备的主要考虑;三、户用储能限制条件对半导体元器件提出更高要求,包括户用储能设备体积不能太大,采用无风扇散热,如何选择半导体元器件,保证的它的温升最小,这是一个很大的挑战。
针对户用储能市场,英飞凌推出了SiC MOS系列方案。徐斌表示,第三代半导体有四点优势充分匹配当前户用储能方案的需求:一,从现在硅的器件转到碳化硅系统,可以提升很高的效率;第二,SiC MOS的体积比较小,可以提升功率密度;第三,它非常灵活,SiC MOS的pin脚或者使用方法都可以跟硅的系统做到无缝连接;第四,它的Scalability非常好,从650V,到1200V,1700V都有。
对于电源转换系统,功率低于 30 kW 的解决方案通常建议采用分立器件,如 OptiMOS™、CoolMOS™、CoolSiC™ MOSFET 以及用于打造先进快速开关应用的 CoolGaN™。徐斌表示,英飞凌是业内囊括硅的MOS和IGBT到碳化硅650V到1200V的MOS、包括GaN的产品的半导体公司,这三大类别的产品英飞凌可以自己设计、生产和封装,这样可以把产品品质做到极致。
他以中压MOS的产品路线图举例,在中低压MOS方面,英飞凌推出了2大产品系列:一个命名StrongIRFET™,第二个是OptiMOS™。OptiMOS™目前已发布第六代产品。
OptiMOS™目前在全球是绝对遥遥领先的位置。从两个维度来看,一是从100V产品的RDS(on)来看,目前英飞凌可以做到2.2毫欧,竞争对手产品是3.2毫欧。我们差不多比对手小30%左右;第二,如果从ΔQg来看,我们的指标要比对手小差不多27%,比我们上一代产品小50%左右,所以说这个产品在性能全球最优。OptiMOS™ 6功率MOSFET 100V系列是电信和太阳能等高频开关应用的理想选择等。
此外,英飞凌也发布了第二代碳化硅MOS产品,以650V、57毫欧的产品做性能对比,第二代比第一代Qoss、Eoss、Ciss等性能降低差不多30%。另外一方面,第二代产品同时保留了易用性,比如V(GS)th,还是保持了很高的水准,差不多在4.5伏,好处就是客户在0伏的时候就可以对这个器件进行关断的操作。
高安全、高集成、快响应、智能化、模块化逐渐成为户储行业发展趋势,户储产品对效率和功率要求愈发严格。在徐斌看来,目前户用储能系统看起来很简单,其实它内部结构很复杂,里面涉及的器件很多,英飞凌650V CoolSiC™、OptiMOS™ 6和CoolSET™ 作为完整的户用储能系统解决方案,将致力于结局户用储能客户的痛点问题。
在演讲的最后,徐斌看好户用储能在欧洲、美国和中国的发展前景,目前欧洲户用储能方案更为普遍,中国由于电网稳定可靠,户储主要在相对偏远地区发展快一些,今年由于能源价格下跌,全球户用储能市场增长放缓,但是未来增长可期。
本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。微信号zy1052625525。需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱zhangying@huaqiu.com。
