长期以来,市面上主流的开发板主要基于ARM架构的处理器。然而,这些处理器通常专为移动场景设计,因此在运行桌面操作系统或大型应用时可能会出现性能瓶颈。此外,某些软件只能在Windows环境下运行,例如特定的数控机床软件或汽车故障诊断软件等。尽管市面上也存在一些采用X86架构处理器的开发板,如Lattepanda和UDOO,但这些开发板要么处理器较为陈旧,要么价格高昂,不适合用于项目量产开发。
然而,如果你需要一款性能更强且更具性价比的开发板,可以考虑风火轮科技推出的youyeetoo X1开发板。这款开发板采用Intel N5105四核处理器,支持原生的多组USB、串口、I2C、SPI以及三屏(两组HDMI,一组MIPI DSI)异显。它能支持Windows 10/11以及各种发行版的Linux系统,最低价格仅为699,确实具有足够的吸引力。
风火轮科技youyeetoo X1开发板实物照如下
包装盒正面
包装盒背面
包装内包含主板一块以及12V3A电源适配器一个
主要硬件配置如下
| 处理器CPU: | 11代Intel@ Jasper Lake N5105 赛扬 |
| (CPU工作频率2.0~2.9GHz,四核四线程10nm TDP 10W) | |
| 显卡GPU: | Intel@UHD超高清核心显(频率:450-800MHz) |
| 内存RAM: | 板载4G/8G/16G LPDDR4 (可选) 主推8GB |
| 硬盘: | 板载eMMC:0/64G/128G/256G(可选) |
| M.2扩展:支持 NVMe 2280 SSD固态(PCIE3.0)和m2 SATA2280 SSD(支持超高速 PCle Gen 3.0 x4NVMe 1.4,也兼容PCle Gen 3.0 x2 NVME) | |
| SATA扩展:通过SATA转接板 可以扩展 SATA3硬盘 (需要另购SATA转接板配件) | |
| Micro SD(TF): 支持市面上主流的所有TF卡 | |
| 网络: | 有线网络: RJ45千兆网口 1个 |
| 无线网络: 通过M.2槽扩展,可选 WIFI5+BT5.0/WIFI6+BT5.2 双频WIFI蓝牙 | |
| 4G LTE: 通过 M.2槽扩展,默认调 EC20 4G数据上网(需要另购4G转接板配件) | |
| 显示输出 | HDMI 接口: HDMI2.0 4K/60Hz |
| (多屏异显) | Micro HDMI接口: HDMI2.0 4K/60Hz |
| MIPI FPC接口:默认支持风火轮 MIPI7LCD(1024 * 600 LCD触摸屏) | |
| USB | USB-A 座子: USB2.0 * 2 |
| USB-A 座子:USB3.0 * 2 | |
| USB插针:USB2.0 * 2 | |
| 音频输出 | 1. 3.5耳机座(4线式),可直接用带MIC的通话耳机 |
| 2. SPK插针座子:板载3W功放,匹配8欧喇叭 | |
| 3. HDMI音频输出 (音频可以走HDMI输到电视上) | |
| 音频输入 | 1. 板载数字麦克风MIC,带降噪功能 (默认BIOS支持) |
| 2. 背面MIC座2PIN: 可接模拟信号的MIC 咪头3.3V,座子间距0.8mm(需换BIOS才能使用) | |
| M.2插槽扩展 | 2280规格:支持NVME SSD/M.2 SATA SSD (M-key) |
| 2230规格:支持WIFI5+BT5.0/WIFI6+BT5.2 模组扩展 | |
| 或者购买风火轮4G转接板,支持4G LTE (E-key) | |
| UART串口 | 有3个UART TTL电平串口,可转接 RS232或RS485等模块,也可以CAN通信模块 |
| I2C | IIC接口* 1 4PIN插针引出,提供windows/linux 操作例子教程 默认3.3V |
| SPI | SPI接口* 1 5PIN插针引出,提供windows/linux 操作例子教程 默认3.3V |
| GPIO | GPIO* 5 6PIN插针引出,提供windows/linux 操作例子教程默认3.3V |
| LED灯 | 板载红蓝LED灯2个,并联4PIN插针引出,方便安装整机 默认3.3V(提供教程API接口可控制亮灭或者心跳闪烁),默认红灯闪烁绿灯常灭,可编程控制 |
| 按键 | Power键 * 1 Reset键 * 1(恢复BIOS设置) |
| RTC | RTC座子SH1.25规格,可以外接纽扣电池CR2032,实现断电时间和定时开机, 3.3V |
| 电源 | 12VDC座子输入,2PIN 插针输入推荐电源适配器12V3A,支持通电开机(可以在BIOS中设置) |
| 散热器 | FAN座子规格: SH1.04PIN座子 标配带散热器出货 5V/0.2A 功率 |
| NFC | NFC被动通信,支持与手机进行数据传输,兼容android/iOS手机 风火轮提供例子和API教程 |
| POE | 支持AC/BT协议30W POE模块,可定制60W支持(需要另购POE模组) |
硬件接口图如下
硬件接口图-正面
硬件接口图-背面
目前售价,最低配置的4GB不带EMMC售价699,4GB带64GB EMMC售价758,8GB带128GB EMMC售价888,最高配置的16GB带256GB EMMC售价1399。淘宝或者京东上都有销售。
硬件上对比市面上的主流开发板,它的优点如下
11代Intel CPU,鲁大师在26万分左右,性能强劲,稳定性好
能运行Windows系统/Linux系统,ARM开发板不能运行Windows系统
接口多:UART*3,HDMI*2,USB*6,I2C*1,SPI*1,GPIO*5。且这些接口可以直接用Windows/Linux API直接调用,不是通过MCU转接
WiFi/BT模组支持外接天线,而且可拆卸,意味着只要驱动支持,可以更换性能更好的模组。目前模组厂大多提供Windows驱动,且这些驱动比较稳定。
定制的散热模组,散热效果好
价格低
操作系统
风火轮科技为youyeetoo X1持续维护了两套操作系统,
Windows系统目前支持到Windows11,下载链接和安装方法参考https://wiki.youyeetoo.cn/zh/x1/Windows/install-system
Linux发行版目前支持到Ubuntu2204,下载链接和安装方法参考https://wiki.youyeetoo.cn/zh/x1/linux/install-system
上电体验
笔者拿到的这个板子是8GB DDR+128GB EMMC的,EMMC里面已经带了windows10系统,上电自动开机。第一次开机会有引导,之后就进入了win10桌面
启动Windows 10
进入系统之后可以打开设置,然后查看系统基本信息。可以看到,处理器型号和内存容量都正常识别
系统基本信息
性能测试
针对于这种跨平台的性能对比需求,我们采用geekbench6作为性能测试工具,来横向对比N5105与一些市面主流硬件主控的性能。
下载安装geekbench6的方法比较简单,直接官网下载exe文件安装即可,安装之后选择cpu性能测试。
geekbench信息页面
测试结果如下
geekbench测试结果
以下是一些市面上主流SOC的GEEKBENCH 6跑分对比
| SOC | 单核跑分 | 多核跑分 |
| intel N5105 | 443 | 1386 |
| intel J4105 | 360 | 1100 |
| rockchip RK3399 | 287 | 688 |
| rockchip RK3568 | 220 | 600 |
| rockchip RK3588 | 738 | 2274 |
| 苹果A10 | 830 | 1300 |
| 高通骁龙855 | 800 | 2500 |
| 高通骁龙835 | 400 | 1340 |
从分数上看,N5105的性能可以对标苹果的A10处理器以及骁龙835,在RK平台的上一代旗舰RK3399和这一代旗舰RK3588之间。比Intel上一代同样定位的J4105也有提升。
不过N5105已经属于21年第一季度的处理器,而且Intel的10nm工艺也落后于目前市面上的7nm和5nm,要控制发热,就无法运行更高频率,所以这种表现属于正常。
结语
总的来说,youyeetoo X1最大的亮点,还是在于它是目前市面上性价比最高的X86开发板。如果你的项目一定需要使用Windows系统或者X86处理器,对性能有一定要求,同时不希望成本太高,那么使用youyeetoo X1无疑是一个很好的选择。同时,相比起传统工控板,youyeetoo X1的体积比较小,在结构设计时更加简单。
如果你的项目需要对操作系统进行深度定制,那么ARM架构搭配Android系统的组合将是一个合适的选择,例如YY3568开发板或后续推出的RK3588开发板。这两款开发板同样具有高性价比。相比之下,youyeetoo X1采用X86架构并安装了标准的Windows和Linux系统,不太方便进行裁剪。当然,如果确实有Windows/Linux下驱动开发需求,风火轮科技提供了丰富的教程来操作板子上的硬件接口,尽管Windows驱动开发的难度相较于Android驱动开发要大一些。然而,如果你已经熟悉X86开发环境并且是Wintel生态的一员,那么youyeetoo X1将非常适合你,因为它能够实现无缝切换、低成本、小体积以及快速部署产品。
