一直以为 const 声明的变量一定是只读的,并且也一定会存放在 FLASH 中,直到在 103 的 map 文件中看到了这个变量:
声明如下(函数体外):
__I 声明如下:
可以看到,虽然使用 const 修饰变量为只读,但是 MDK 编译器仍将这两个数组放在了 RAM 区(全局变量),这意味着这个变量仍可写(通过指针方式修改),只是不能直接修改而已,还白白浪费了 RAM 空间,因为从实现来看,根本不需要修改这个表,完全可以将其放入 FLASH 空间。
测试发现,是 volatile 这个关键字导致了这个现象,如果没有这个关键字修饰,则能够将其放入 FLASH 中,所以库函数这个代码也是挺迷的。
去除 volatile 修饰后(0x08xx xxxx 为 FLASH 地址区):
并且你以为这就完了?当将 const 声明的数组放在函数体中,你会发现这个数组也被放在了 RAM ( 栈 )区,而不是 FLASH,这样你想节省栈空间的计划就泡汤了。
那该怎么办?很简单,加一个 static 即可:
但是当你加上 volatile 后,又被放入 RAM 中了,并且这次不是在栈中,而是作为全局变量(map 文件可找)存在,占用了 RAM 的空间。
这算不大不小坑吧,望引以为戒!
审核编辑:刘清
