多大的TVS才能满足电源线瞬态抗扰波形设计呢?
电源/新能源
3661人已加入
汽车电子中,一般会使用TVS(瞬态抑制二极管)对沿电源线瞬态电压进行钳位,以保护后级电路。那么对于目前汽车电子EMC标准要求的瞬态抗扰脉冲,我们需要 多大的TVS才能满足设计要求呢? 本文将为大家分析TVS与瞬态抗扰脉冲的关系。
TVS
TVS有四个最重要的参数:
1、关断电压(反向关断电压-VR) 。只要低于这个电压,TVS一定会关断,设计要求信号的电压小于该值。
 2、 动作电压(击穿电压-VBR) 。TVS开始反向工作的电压,这个电压是一个范围值,因此每个TVS的动作电压可能会有微小的差别(一般差异2V左右)。该电压略大于关断电压。
3、 钳位电压(最大钳位电压-VC) 。指TVS工作时的最大钳位电压,如果瞬态电压小于该值,TVS钳位时电压为瞬态电压值,如果瞬态电压大于该值,则钳位电压为Vc。该值应小于后级保护电路的最大承受电压,方能有效的保护后级电路。
4、最大峰值电流-Ipp。 该值决定了TVS能够承受的电流峰值,该值乘于最大钳位电压即为TVS的功率。
TVS的功率=Ipp*Vc。
钳位电压
电源线瞬态电压波形
汽车电子沿电源线的瞬态抗扰度波形要求在ISO 7637中有定义(普适性瞬态波形,各大厂有必要研究增加自己车型的异常脉冲)。1#~4#脉冲波形就不谈了,脉冲周期比较短(小于1ms),能量比较小,很难损坏TVS。主要是5#波形(一般**5b**要求),该波形的 **脉宽要求40ms~400ms,最大电压值35V,发生器内阻0.5ohm。** 波形如下图所示。
钳位电压
需要多大的TVS
先不考虑5b脉冲,其他4个脉冲以2a脉冲的电流稍大,当脉冲电流全部从TVS处泄放时,该电流值最大为25A,最大脉冲宽度0.05ms,假设后级电压所需求的最大钳位电压小于40V。那么我们选择25*40=1kW的TVS就完全能够抗住2a脉冲(TVS的标称功率对应的脉宽一般为1ms)。
如果我们按照TVS的峰值脉冲额定功率-时间曲线去选择,500W的TVS也足够满足2a脉冲的要求了。对于1#脉冲,峰值电流为10A,脉宽最大为2ms,500W的TVS也能够满足实际使用。
钳位电压
对于 5b脉冲, 当脉冲电流全部从TVS处泄放时,最大脉冲电流为70A,假设最大钳位电压要求小于40V,那么该TVS的峰值功率为:70*35=2450W(@10us/1000us)。然而5b脉宽的要求为40ms~400ms(实际的半峰值没有这么大!)。因此,如果要求TVS能够完全抗住5b的电流,需要查找选择5b的 70A脉宽时间下功率大于2450W的TVS。 选择条件如下:
1、关断电压:需要小于电路电源电压;
2、最大钳位电压:需要小于后级电路最大承受电压;
3、最大峰值电流:最好大于实际脉冲的电流;
4、功率选择:根据最大钳位电压和脉冲电流计算(需考虑脉宽和温度的影响)。
上面对于5b的计算有一点需要注意,5b的最大电压为35V,后级电路要求小于40V!因此有的后级电路能够硬抗该脉冲的电压。另外TVS的功率会随着温度的上升而下降,因此,还需要考虑降额的影响。
审核编辑:刘清
