生产系统管控驾驶舱是进行制造过程监控系统的设计开发调试,提供过程信息采集和可视化的硬件载体。主要包括会议室显示系统、可视化管理驾驶舱系统、图像拼接控制器、存储设备、数据交换硬件、环境传感器、制造过程虚拟实验信息站,其中的存储设备主要是存储从工厂中的许多传感器获取数据并进行记录,采用铁电存储器可避免在突然停电时数据丢失,进而保存数据。
铁电存储器可以实时存储数据,可以对制造过程监控工作状况和参数进行监视,同时具有记录所采集数据的功能,在突然停电时保存数据,是预防突发断电的重要手段。
铁电存储器PB85RS128介绍:
国产PB85RS128铁电存储器的核心技术是铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,不需要电池就可以保持数据,由于该存储器可以同时兼具有RAM和ROM性能,目前已被认为未来可能是取代各类存储器件的超级存储器。
和EEPROM比较,PB85RS128具有读写速度快(最高100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。它的工作电压范围为2.7V至3.6V,最低待机功耗只有9微安,能在低电流的情况下瞬间保存数据,确保系统中的信息安全。
PB85RS128应用于生产系统管控优势如下:
•容量:128Kb;
•接口类型:SPI接口;
•工作频率:25兆赫兹;
•数据保持:10年@85℃(200年@25℃);
•高速读特性:支持40MHz高速读命令;
•工作环境温度范围:-40℃至85℃;
•封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
•性能兼容富士通和赛普拉斯;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
