电力变压器在正常运行或出现故障时会发出不同的声响。从事电气维护保运工作多年的老电工,一般都遇到过各种各样的变压器故障,所以有经验的老电工听听变压器运行的声音,便可根据经验判断出变压器的故障所在。
1、“嗡嗡”的均匀电磁声
这是变压器正常运行时,电流通过铁芯产生交变磁通发出的声音。变压器铁芯硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力,在交变磁场的作用下会发生微小的变化,使铁芯随励磁频率变化做周期性振动。振动幅值与铁芯叠片中磁通密度及铁芯材质磁性能有关,而发射声功率与振动幅值的平方成正比。
2、“嗡嗡”的电磁声较大
如果变压器电源电压较高、负荷较大,或者铁芯夹件两头螺丝、穿心螺丝、垫块压钉螺丝不紧,便会产生较大的“嗡嗡”电磁声。
3、“吱吱、吱吱”的声音
如果分接开关调压之后,变压器出现“吱吱、吱吱”的响声,可能是触头有污垢而引起的接触不良。
4、“噼啪”的清脆击铁声
这是由于变压器渗漏油使油位降低,油箱上部缺油,高压瓷套管引线通过空气对变压器外壳放电所发出的声音。
5、“吱啦、吱啦”的响声
发出这类声响而变压器的监视装置、电压表、电流表、温度计的指示值均属正常。可能是由于新组装或吊芯检修时的疏忽大意,螺钉或铁垫没有上紧或掉入小的铁质部件,在电磁力作用下抖动所致。
6、蛙鸣般的“唧哇、唧哇”声
这是变压器不能正常励磁而产生的噪音。可能由于导线与隔离开关的连接、耐张段内的接头、跌落式熔断器的接触点以及丁字形接头出现断线、松动,导致氧化、过热。或高压柜内接触不良、刀闸没有合到位造成电源缺相所致。
7、“哇哇”的嘶叫声
如果变压器接有大型动力设备或能产生谐波电流的设备,在启动或运行时,可能导致变压器发出“哇哇”的嘶叫声。
8、很大的“虎啸”声
当低压线路发生接地或短路事故时,变压器会发出轰轰的声音,短路点距离变压器越近声音越明显。如果短路点靠近变压器,变压器将会发出很大“虎啸”声。
9、“咕嘟、咕嘟”的沸腾声
当变压器绕组发生层间或匝间短路,短路电流激增,或铁芯产生强热致使绝缘物被烧坏,会使变压器内部发出“咕嘟、咕嘟”的沸腾声,甚至产生喷油,冒烟起火。
10、特殊噪声
由于负载和周围环境温度的变化,使油枕的油面线发生变化,水蒸气伴随空气一并被吸入油枕内,凝成水珠而使油枕内部氧化生锈,随着积聚程度加剧会落到油枕的下部。铁锈通过油枕与油箱的连通管堆积在部分轭铁上,从而在电磁力的作用下产生振动,发出特殊的噪声。
