MRAM会取代DDR吗?简单比较下MRAM、SRAM和DRAM之间的区别
在当前我们比较熟悉的存储产品就是DRAM和NAND,DRAM和NAND也一直在寻求高带宽和低功耗的发展。我们也看到,DRAM也越来越便宜,但它很耗电,同时它也是易失性的,这意味着当系统电源关闭时它会丢失数据。而NAND 价格便宜且非易失性(它在系统关闭时保留数据),但NAND的速度很慢。
因此多年来,业界一直在寻找一种与DRAM和Flash具有相同属性并可以取代它们的“通用存储器”。这些竞争者包括 MRAM、PCM 和 ReRAM。本文将对简单比较下MRAM、SRAM 和 DRAM 之间的区别。
MRAM-Magnetoresistive RAM
         存储器
MRAM一词是Magnetoresistive RAM(磁阻随机存取存储器)的缩写。与使用电子电荷来存储数据的半导体存储器不同,MRAM 使用磁性元件来存储数据。它使用电子自旋,与电荷不同的是,电子自旋本质上是永久的。MRAM的概念其实由来已久,但是发展一直都比较缓慢。
MRAM结合了SRAM的速度、DRAM的密度和闪存的非易失性,因此通常被称为理想存储器。
存储器
上图描绘了经典的 MRAM。如图所示,每个bit具有自旋相关通道结存储单元以及磁性行和列写入线。自旋相关通道结根据存储层中的主要电子自旋产生较大的电阻变化。通道壁非常薄,只有几个原子层那么薄。这取决于自旋极化。因此,电子可以穿过绝缘的材料,从而导致电阻变化。
因此,在MRAM中,数据被读取为通道结电阻,而数据被存储在通道结磁性层的自旋极化中。写入线产生磁场,通过设置磁自旋极化来存储数据位。
通常,低电阻状态被视为逻辑0,高电阻状态被视为逻辑1。MRAM 的实现涉及许多底层方法和技术,比如切换模式、自旋转移扭矩、热辅助切换。下一代 MRAM 技术可以进一步减小单元尺寸和功耗。
SRAM-Static RAM
存储器
• SRAM是Static RAM(静态随机存取存储器)的简称。
• 用于实现静态RAM 的存储单元阵列。信息存储在锁存器中。
DRAM-Dynamic RAM
存储器
• DRAM 是Dynamic RAM(动态随机存取存储器)的简称。主要由一个晶体管和一个电容组成。
• 基本原理:根据电容器中存放的信息来判断逻辑1和逻辑0。由于电容器会有电荷泄漏,所以需要周期性的充放电刷新。
• 电容器充电和放电以改变存储值。
• 使用晶体管作为“开关”来控制存储电荷和充电或放电。
DRAM 类型如下:
• 同步DRAM(即SDRAM)
• 双倍数据速率DRAM(即DDR DRAM,就是我们常常说的DDR~DDR5)
• RAMBUS DRAM (RDRAM)
MRAM、SRAM 和 DRAM 的比较
下表对比了 MRAM、SRAM 和 DRAM 存储器之间的易失性、读写速度、功耗、密度以及耐用性。
规格 MRAM SRAM DRAM
易失性
速度 最快 中等
功耗 最低 中等
密度 中等
耐用性 耐用 耐用 耐用
MRAM 和 SRAM 之间的比较:
• MRAM 比 SRAM 稍慢,但在速度上仍然具有足够的竞争力。
• SRAM 的设计更复杂,而 MRAM 的密度更高。
• MRAM 是非易失性的,而 SRAM 是易失性的,断电就会丢失数据。
MRAM 和 DRAM 之间的比较:
• DRAM需要电容器充电/放电的来完成读写,所以MRAM 的读/写速度更快。
• MRAM 和 DRAM 具有相似的密度。
• MRAM 与 DRAM 不同,是非易失性的。
• MRAM 的单元泄漏较低。
• 与经常刷新数据的DRAM相比,MRAM 的电压要求较低。
所以,将来在需要考虑兼具功耗和速率的时候,MRAM可能会带来很好的效果。
审核编辑:刘清
