电气设备分为运行、备用(冷备用、热备用)、检修三种状态。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线,将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式,这种操作叫做倒闸操作。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制。
一、操作发令
倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称。发令人和受令人应先互报单位和姓名,操作人员(包括监护人) 应了解操作目的和操作顺序。
二、操作方式
倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。
三、操作分类
1、 监护操作
监护操作是由两人进行同一项的操作。监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。
2、 单人操作
单人操作是由一人完成的操作。单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核。
3、 检修人员操作
检修人员操作是由检修人员完成的操作。经设备运行管理单位考试合格、批准的本单位的检修人员,可进行220kV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员。检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行管理单位分管领导审定,并报相关部门和调度机构备案。
四、操作票填写
操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写票面统一;操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作票应填写设备的双重名称。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。每张操作票只能填写一个操作任务。
下列项目应填入操作票内:
1)应拉合的断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压。
2)高压直流输电系统启停、功率变化及状态转换、控制方式改变、主控站转换,控制、保护系统投退,换流变压器冷却器切换及分接头手动调节。
3)阀冷却、阀厅消防和空调系统的投退、方式变化等操作。
4)直流输电控制系统对断路器进行的锁定操作。
五、操作基本条件
1 、具有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图(包括各种电子接线图)。
2 、操作设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等。
3 、高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经本单位分管领导批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。
4 、有值班调度员、运行负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票。
5 、机械锁要1把钥匙开1把锁,下列三种情况应加挂机械锁:
1)未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的隔离开关手柄、阀厅大门和网门;
2)当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门;
3)设备检修时,回路中的各来电侧隔离开关操作手柄和电动操作隔离开关机构箱的箱门。
六、操作时应遵守的要求
1 、停电拉闸操作应按照断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关。
2 、开始操作前,应先进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。
3 、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。
4 、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不得擅自更改操作票,不得随意解除闭锁装置。解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员禁止擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况需解锁操作,应经有关人员批准。
5 、电气设备操作后的位置检查应以设备各相的实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均己同时发生对应变化,才能确认该设备己操作到位。以上检查项目应填写在操作票中作为检查项。
6 、换流站直流系统应采用程序操作,程序操作不成功,在查明原因并经调度值班员许可后可进行遥控步进操作。
7 、用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合断路器和隔离开关,均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。
8 、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
9 、断路器遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,应将操作机构用墙或金属板与该断路器隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。
10 、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。
11 、单人操作时不得进行登高或登杆操作。
12 、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度或设备运行管理单位。
13 、同一直流系统两端换流站间发生系统通信故障时,两站间的操作应根据值班调度员的指令配合执行。
14 、双极直流输电系统单极停运检修时,禁止操作双极公共区域设备,禁止合上停运极中性线大地/金属回线隔离开关。
15 、直流系统升降功率前应确认功率设定值不小于当前系统允许的最小功率,且不能超过当前系统允许的最大功率限制。
16 、手动切除交流滤波器(并联电容器)前,应检查系统有足够的备用数量,保证满足当前输送功率无功需求。
17 、交流滤波器(并联电容器)退出运行后再次投入运行前,应满足电容器放电时间要求。
