三相异步电动机电容容量的计算方法
小型三相异步电动机可以采用并入电容移相的方法,直接接入单相220V电源使用。使用单相电源后,电动机的输出功率将变小为标称功率的55%~90%。
一、电容容量的计算方法
小型三相异步电动机接入单相电源运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电动机过热。电容要选纸介油浸电容或金属化电容等无极性电容,不能用电解电容,同时要注意其耐压值不能低于450V。
1、电容容量计算公式为:
丫形接法时
C=1950IN/UNcosΦN(μF);
△形接法时
C=3340IN/UNcosΦN(μF)。
式中IN、UN、cosΦN分别为三相电动机的额定电流、额定电压、额定功率因数,功率因数一般取0.5~0.7。
2、对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,选择电容容量也可使用经验公式C=kP,P为三相电动机功率,丫形接法时k取0.06,△形接法时k取0.1。
二、接入单相电源的方法
1、对于功率为1KW以下的三相异步电动机,只配一个运行电容C即可。如果电动机启动很快,而且有较大的嗡嗡声,应减小电容容量;如果电动机启动缓慢,可适当增大电容容量。其接线方法如下:
1)丫形接法
三相异步电动机
电动机为丫形接法时,可将电容接在任意两个端子上,如上图中接在V1、W1端子上,220V电压则加在余下的端子U1和电容C的任一端上。如需改变电动机旋转方向,则将220V电压从电容的一端调换到另一端即可。
2)△形接法
三相异步电动机
电动机为△形接法时,可将电容并接在三相绕组任意一相的两端,如上图中接在V相的两端,220V电压加在U1与W2的交点处和电容C的任一端上。如需改变电动机旋转方向,则将220V电压从电容的一端调换到另一端即可。
2、对于容量大于1kW的电动机,除了需要配一个运行电容C1之外,还要根据启动负载的大小,配一个启动电容C2,C2=(1~4)C1。当转速达到80%时,要切除启动电容,否则线圈会发热,甚至烧坏。其接线方法如下:
1)丫形接法
三相异步电动机
2)△形接法
三相异步电动机
