双控开关的接线方法
双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关在两个地方控制一个灯或其它小功率电器。比如在楼下时打开灯,到楼上后将灯关闭。双控开关三个接线孔通常分别标有L、L1、L2。当L孔进线时,L1和L2中有一孔和L孔接通,另一孔不通;按动开关后,另一孔和L孔接通,原来接通的孔和L孔断开。
一、一灯一开双控
一开双控就是在两个控制面板上各有一个开关,用两个开关在两个地方同时控制一个电路,比如装在楼梯上的灯,在楼梯上可以开或关,在楼梯下也可以开或关。
火线
一灯一开双控接线方法如上图所示:
1、将火线接入开关A的公共端子L孔;
2、将开关A的L1孔与开关B的L1孔连接;
3、将开关A的L2孔与开关B的L2孔连接;
4、将开关B的L孔与灯的火线端连接;
5、将零线与灯的零线端连接。
这个电路的接法被广泛应用于需要在两个地方控制一个灯或其它小功率电器,如楼梯灯,走廊,卧室等,可以方便人们自由开关电路。灯和开关的几种控制状态原理如下:
火线
二、双灯双开双控
双开是指在一个控制面板上有两个独立的开关,可以分别控制两个灯。双控是指两组这样的开关可以在两个地方同时控制一个灯。比如装在楼梯上的灯,在楼梯上可以开或关楼下的灯或楼上的灯,在楼梯下也可以开或关楼上的灯或楼下的灯。
火线
双灯双开双控接线方法如上图所示:
1、将火线接入开关A1的L1孔,同时从L1孔连线至L2孔;
2、将开关A1的L11孔与开关B1的L11孔连接;
3、将开关A1的L12孔与开关B1的L12孔连接;
4、将开关A1的L21孔与开关B1的L21孔连接;
5、将开关A1的L22孔与开关B1的L22孔连接;
6、将开关B1的L1孔与灯1火线端连接;
7、将开关B1的L2孔与灯2火线端连接;
8、将零线与灯1、灯2零线端连接。
