一、电力电缆工作的基本要求
1 、工作前应核对电缆标志牌的名称与工作票所填内容相符,安全措施正确后,方可开始工作。
2 、填用第一种工作票的工作应经调度的许可,填用第二种工作票的工作可不经调度的许可。若进入发电厂、变、配电站工作,都应经当值运行人员许可。
二、电力电缆作业时的安全措施
1 、电缆施工的安全措施主要有:
1)沟槽开挖深度达到l.5m及以上时,应采取措施防止土层塌方;
2)沟槽开挖时,应将路面铺设材料和泥土分别堆置,堆置处和沟槽之间应保留通道供施工人员行走。在堆置物堆起的斜坡上不得放置工具材料等器物,以免滑入沟槽损伤施工人员或电缆;
3)挖到电缆保护板后,应由有经验的人员在场指导,方可继续进行,以免误伤电缆;
4)挖掘出的电缆或接头盒,如下面需要挖空时,应采取悬吊保护措施。电缆悬吊应每1m~1.5m吊一道;接头盒悬吊应平放,不得使接头盒受到拉力;若电缆接头无保护盒,则应在该接头下垫上加宽加长木板,方可悬吊。电缆悬吊时,不得用铁丝或钢丝等,以免损伤电缆护层或绝缘。
2 、移动电缆接头一般应停电进行。若必须带电移动,应先查阅历史记录,在专人统一指挥下,平正移动。
3 、电缆开断前,应核对电缆走向图,并使用专用仪器证实电缆无电后,用已接地并带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上,采取防灼伤措施。
4 、开启电缆井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时,应使用专用工具。开启后应设置标准路栏,并派人看守。工作人员撤离电缆井或隧道后,应立即将井盖盖好。
5 、电缆隧道或电缆工井内工作应遵守以下规定:
1)电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。
2)电缆井内工作时,禁止只打开一只井盖(单眼井除外)。
3)进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并做好记录。电缆井、隧道内工作时,通风设备应保持常开。
4)电缆沟的盖板开启后,应自然通风一段时间,经测试合格后方可下井沟工作。在通风条件不良的电缆隧(沟)道内进行巡视时,工作人员应携带便携式有害气体测试仪及自救呼吸器。
6 、充油电缆施工应做好电缆油的收集工作,对散落在地面上的电缆油要立即覆上黄沙或砂土,及时清除。
7 、在10kV跌落式熔断器与电缆头之间,宜加装过渡连接装置,工作时能与跌落式熔断器上桩头带电部分保持安全距离。在1OkV跌落式熔断器上桩头带电时,未采取绝缘隔离措施前,禁止在跌落式熔断器下桩头新装、调换电缆尾线或吊装、搭接电缆终端头。
8 、禁止在带电导线、带电设备、变压器、油断路器附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油及点火。
9 、制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作时,应采取防毒和防火措施。
10 、采取下列非开挖施工的安全措施:
1)采用非开挖技术施工前,应首先探明地下各种管线及设施的相对位置。
2)非开挖的通道,应与地下各种管线及设施保持足够的安全距离。
3)通道形成的同时,应及时对施工的区域灌浆。
三、电力电缆线路试验安全措施
1 、电力电缆试验要拆除接地线时,应征得工作许可人的许可(根据调度员指令装设的接地线,应征得调度员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。
2 、电缆试验前,加压端应采取安全措施,防止人员误入试验场所。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。如另一端在杆上或电缆开断处,应派人看守。
3 、电缆试验前,应先对被试电缆充分放电。
4 、电缆试验更换试验引线时,应先对试验设备和被试电缆充分放电,作业人员应戴好绝缘手套。
5 、电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应短路接地。
6 、电缆试验结束,应对被试电缆充分放电,并在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后方可拆除。
7 、电缆故障声测定点时,禁止直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞。
