电力安全工作规程
1、低压
1)交流电力系统中1000V及其以下的电压等级。
2)直流电力系统中1500V及其以下的电压等级。
2、高压
1)通常指超过低压的电压等级。
2)特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。
3、运用中的电气设备
全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。
4、断路器
能关合、承载、开断运行回路正常电流、也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。
5、隔离开关
在分位时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备,也称刀闸。
6、事故应急抢修工作
指电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。
7、待用间隔
母线连接排、引线已接上运用中母线的未运行间隔。
8、设备双重名称
设备名称和编号的统称。
9、高压试验室
采用高于1000V的工频、直流和冲击电压对电器设备、绝缘材料(件)、空气间隙等进行各种电气特性试验的试验室(包括高压试验厅、高压户外试验场)。
10、电气间隙
两个带电部件之间,或带电部件与地(或接地物体)之间的空气距离。
11、最小电气间隙
空气中带电部件之间或带电部件对地之间的最短净距。
12、工作间隙/安全距离
带电部件对工作人员之间最小安全距离或带电操作工具的有效安全长度。
13、试验接地
将试验设备、测量设备和被试品按试验要求经接地线引至试验室专用接地桩(带)。
14、接地放电
将经过试验后的被试品高压端与接地端(或低压端)、试验设备的高压输出端与接地端,采用专用的接地棒短路,使电荷释放至大地,使设备和地电位相等。
