电力变压器运行噪音分析
电力变压器运行噪音有铁芯、绕组、冷却器三个声源,在变压器过负荷、电压过高、有缺相、短路故障时会产生很大的噪音。
1、铁芯自身共振
变压器正常运行时,电流通过铁芯产生交变磁通,会发出“嗡嗡”的均匀电磁声。这是因为铁芯硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力,在交变磁场的作用下会发生微小的变化,使铁芯随励磁频率变化做周期性振动。振动幅值与铁芯叠片中磁通密度及铁芯材质磁性能有关,而发射声功率与振动幅值的平方成正比。如果变压器夹件两头螺丝、穿心螺丝、垫块压钉螺丝不紧,便会产生较大的噪音。
2、绕组自身问题
变压器绕组中有负载电流通过时,负载电流产生的漏磁会引起绕组的振动产生噪音,如果垫块压钉螺丝不紧,线圈的轴向压紧力不足,便会产生较大噪音。
当变压器绕组内部有击穿的地方发生放电,会使变压器内部发出“吱吱”或“噼啪”的放电声。
当变压器绕组发生层间或匝间短路,短路电流激增,或铁芯产生强热致使绝缘物被烧坏,会使变压器内部发出“咕嘟咕嘟”的沸腾声,甚至产生喷油,冒烟起火。
3、冷却器、外壳及其他零部件的共振
冷却器、外壳及其他零部件的共振产生噪音。可能因为变压器基础不牢固或不平整,或者底板太薄,外壳钢板松动、变形,冷却器紧固螺栓松动及变压器其他零部件松动。
4、负荷性质的问题
变压器负荷中可能带有整流设备或变频设备,使变压器的电压波形发生畸变如谐振现象而产生噪音。
变压器接有大型动力设备或能产生谐波电流的设备,在启动或运行时,可能导致变压器发出“哇哇”声。
5、电压过高的问题
电源电压过高会使变压器过励磁,响声增大且尖锐,从而使变压器产生很大的噪音。
6、电源缺相的问题
变压器不能正常励磁而产生蛙鸣般的“唧哇、唧哇”声。可能由于导线与隔离开关的连接、耐张段内的接头、跌落式熔断器的接触点以及丁字形接头出现断线、松动,导致氧化、过热。或高压柜内接触不良、刀闸没有合到位造成电源缺相所至。
7、悬浮电位的问题
变压器的夹件槽钢、压钉螺栓、拉板等零部件因为喷漆,各零部件接触不是很好,在漏磁场的作用下各零部件之间产生悬浮电位放电而发出响声。
悬浮电位放电会发出很轻微的“吱吱、吱吱”响声,仔细听才能听见,往往被误认为是变压器高压或低压放电声音。
8、低压线路发生接地或短路
当低压线路发生接地或短路事故时,变压器会发出轰轰的声音,短路点距离变压器越近声音越明显。如果短路点靠近变压器,变压器将会发出很大“虎啸”声。
