1、准备工具
准备压线板、划线板、弯头长柄剪刀、圆木棒、竹板和木质或橡皮榔头等工具。
2、整理线圈
把已绕好的线圈引出线整直,套上相应粗细的黄蜡管,然后用细绳扎紧。当线圈是由两个以上组成的线圈组时,则有线圈之间的连线称为过线,过线要求留有合适的长度。
3、嵌槽绝缘
把根据铁芯长度、槽坑大小裁好的槽绝缘纸全部嵌入槽内,槽绝缘纸应比铁芯长约2~12mm。
4、确定首槽
按照定子绕组展开图和电动机的引出线位置确定嵌线首槽,以确定引出线的槽号。
5、捏扁线圈
如上图,将线圈的宽度稍微压缩一下,对极数少的电动机,尤其是对于二极电动机线圈的宽度,要比电动机定子铁芯的内径小一些,并且将线圈的直线部分捏扁,根据需要是向左还是向右捏扁,这样可以使线圈比较顺利嵌线,也使绕组端部比较整齐。
6、吊边整口
如上图,嵌线时在嵌完一个线圈节距之前的各个线圈的上层边还不能嵌到槽内,应将所有未嵌到槽内的上层边吊起来,为了不使绝缘受到破坏,还需用布或纸将导线垫好。另外,已嵌到槽内的线圈端部要用木质或橡皮榔头,将它们整成喇叭口的形状。
7、层间绝缘
在嵌好下层边之后,应该垫好层间绝缘。如下图:
用层间绝缘盖住下层边,注意不要有个别导线漏在上面,否则容易造成相间击穿。
8、划板划线
当下层边嵌到槽内之后,垫好层间绝缘,再将该槽上层边压到槽口,捋直导线,并将线圈捏扁,然后再不断地将导线送到槽内,同时用划线板在线圈的两侧将导线划到槽内。注意,不要将导线交叉卡在槽口,以免造成嵌线困难。
9、压实导线
在嵌线过程中需将导线整理并压实。槽满率较高时,在压实的过程中不能用力过猛,在整理端部时可用橡皮榔头轻轻地敲,有时需将竹板垫在敲打处,总之要注意不能损坏绝缘。
10、封闭槽口
嵌完线之后,需将槽口封住。可先将导线压实,再用划板折合槽绝缘包住导线。用压线板压实绝缘纸之后,把槽楔打入槽内,槽楔要比槽绝缘略微短一些,其厚度要适当,打进槽去之后松紧度适当即可。
11、相间绝缘
绕组的端部需垫以相间绝缘,以增加电动机的绝缘强度,并将端部整形为所需要的尺寸。定子绕组要整形到端部的尺寸比定子内孔大,并呈喇叭口形;转子绕组整形,则其端部不能超过转子外圆的尺寸。
12、包扎端部
为使端部有较高的机械强度和使相间绝缘不会错位,需将绕组端部用绑带扎紧,在浸漆处理之后就成为一个整体。这样当电动机在启动或者堵转时,绕组能承受较大的电磁力,端部不至于变形。
