什么是单模光纤?什么是多模光纤?
单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的传输介质。
单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层之间发生全发射。当光纤直径较小时,只允许一个方向的光通过,这就是单模光纤。一般来说,单模光纤的芯径非常细,通常为8.5或9.5μm,工作波长通常在1310和1550nm之间。单模光纤的传输距离可以达到至少5公里,运行速度通常在100M/s或1 G/s。单模光纤主要用于远程信号传输。
多模光纤(Multi Mode Fiber)则允许有多个导模传输的光纤。在多模光纤中,当光纤直径较大时,可以允许光以多个入射角射入并传播。多模光纤的纤芯直径较大,通常为50μm/62.5μm。由于多模光纤的芯径较大,所以它可以容许不同模式的光在一根光纤上传输。多模光纤的传输速度和距离相比单模光纤要差一些,典型的传输速度是100M/s,传输距离可达2km(100BASE-FX),1 G/s可达1000m,10 G/s可达550m。多模光纤主要用于短距离的光纤通信,如在建筑物内或校园里。
