浪涌保护器的P数是什么,选型浪涌保护器注意事项
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过高的电压限制在安全的范围内,并将多余的电流导入地线,从而避免设备损坏。浪涌保护器的P数是指它的保护模式,也就是它可以在哪些线路之间提供保护。不同的P数适用于不同的电源系统和接线方式。
一般来说,地凯科技浪涌保护器的P数有以下几种:
1P:表示只有一个保护模块,通常用于单相TT系统,保护模式是L-PE,即火线对地的保护。
1P+N:表示有两个保护模块,分别是火线对零线的压敏模块和零线对地的放电管模块,通常用于单相TT或TN-S系统,保护模式是L-N和N-PE,即火线对零线和零线对地的保护。
2P:表示有两个保护模块,通常用于单相TN或IT系统,保护模式是L-PE和N-PE,即火线对地和零线对地的保护。
3P:表示有三个保护模块,通常用于三相TN-C或IT系统,保护模式是L1-PE、L2-PE和L3-PE,即三相火线分别对地的保护。
3P+N:表示有四个保护模块,分别是三相火线对零线的压敏模块和零线对地的放电管模块,通常用于三相TN-S或TT系统,保护模式是L1-N、L2-N、L3-N和N-PE,即三相火线对零线和零线对地的保护。
4P:表示有四个保护模块,通常用于三相TN-S或TT系统,保护模式是L1-PE、L2-PE、L3-PE和N-PE,即三相火线对地和零线对地的全模式保护。
SPD
SPD
SPD
选择浪涌保护器的P数时,应根据实际的电源系统类型、接地方式、配电方式等因素进行综合考虑。一般来说,应尽量选择能够提供全模式保护的浪涌保护器,以提高防雷效果。同时,应遵循国家标准GB 50057《建筑物防雷设计规范》和GB 50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中关于浪涌保护器选型、安装、协调等方面的要求。
以下是一些地凯科技浪涌保护器P数的应用场景示例:
在一个单相220V TT系统中,用户需要在总配电箱处安装一级浪涌保护器,在分支配电箱处安装二级浪涌保护器,在设备端安装三级浪涌保护器。那么用户可以选择1P+N型的一级浪涌保护器,2P型的二级浪涌保护器和1P+N型的三级浪涌保护器。
在一个三相380V TN-S系统中,用户需要在总配电箱处安装一级浪涌保护器,在分支配电箱处安装二级浪涌保护器,在设备端安装三级浪涌保护器。那么用户可以选择4P型或3P+N型的一级浪涌保护器,4P型或3P+N型的二级浪涌保护器和4P型或3P+N型的三级浪涌保护器。
在一个三相380V TN-C系统中,用户需要在总配电箱处安装一级浪涌保护器,在分支配电箱处安装二级浪涌保护器,在设备端安装三级浪涌保护器。那么用户可以选择3P型的一级浪涌保护器9,3P型的二级浪涌保护器10和3P型的三级浪涌保
