电动机型号的组成
电动机型号通常由产品代号、规格代号、特殊环境代号和补充代号等四个部分组成。
铁芯一、产品代号
电动机产品代号通常由类型代号、特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。
1、类型代号
类型代号表示电动机的类型,用汉语拼音字母表示。
异步电动机Y,Y系列全称为全封闭自扇冷式三相鼠笼型异步电动机。同步电动机T;直流电动机Z。
2、特点代号
特点代号表示电动机的性能、结构或用途,用字母表示。
1)性能
YB是隔爆型防爆电机,YBX3是最新设计的高效节能隔爆电机;YBF是粉尘防爆电机;YBP是隔爆变频电机;YBS是输送机专用防爆电机。
YA代表增安异步电机;变频调速式PYV;变极多速式YD;起重用电机YZD。
YL为双值电容单相电动机;YC为单相电容启动电动机;YY为单相电容运转电动机。
SG为高防护等级三相异步电动机,可与Y系列互换,但性能均有所加强(如电磁方案的调整优化、部分规格采用冷轧硅钢片等),使该系列电机的振动和噪音明显低于Y系列电机。
2)结构
B3为机座带底脚、端盖上无凸缘的结构型式;B5为机座不带底脚、端盖上带大于机座的凸缘的结构型式;B35为机座带底脚、端盖上带大于机座的凸缘的结构型式。
3)用途
YS系列电机功率较小,适用于小型机床、泵、压缩机的驱动,接线盒均在电动机顶部。
YSF、YT系列电机区别不大,都是风机专用三相异步电动机。
YCT系列为电磁调速电动机,可应用于恒转矩负载的速度调节和张力控制的场合,更适合于鼓风机和泵类负载的场合。
YP2系列为变频调速三相异步电动机,通过改变电源频率实现平滑地调节电动机的转速,达到节能和控制自动化的目的。
CXT系列为稀土永磁三相同步电动机,广泛应用于石油、化工、冶金、矿山、纺织等长期负荷运行的设备。
YLZC系列为冷却塔专用电机,电机外壳防护等级为IP45(或IP55),在结构上采取—系列的降噪、减振、防水、防潮措施,具有噪音低、效率高、防水、防潮等优点。
YZS系列为注塑机专用电机,它除具有Y系列电机基本特性外,还具有过载能力强,噪声低,尤其是额定负载和超载时噪声低的特点。
YXF系列为高温消防排烟风机专用电机,电机外壳与烟气完全隔离,内置独立的冷却通路,具有连续输送300C°高温烟气30min的超凡能力。
3、设计序号
表示产品设计的顺序,用阿拉伯数字表示。对于第一次设计的产品不标注设计序号,对系列产品所派生的产品按设计的顺序标注。
比如:Y3;YB3。
4、励磁方式代号
表示电动机的励磁方式,用汉语拼音字母表示。
三次谐波S;晶闸管J;相复励磁X。
二、规格代号
电动机规格代号主要用中心高、机座长度、铁芯长度、极数来表示。
1、中心高
中心高是指由电机轴心到机座底脚面的高度,根据中心高的不同可以将电机分为大型、中型、小型和微型四种,其中中心高
H在45mm~71mm的属于微型电动机;
H在80mm~315mm的属于小型电动机;
H在355mm~630mm的属于中型电动机;
H在630mm以上属于大型电动机。
2、机座长度
机座长度用国际通用字母表示。
短机座S;中机座M;长机座L。
3、铁芯长度
用阿拉伯数字1、2、3、4、、、由长至短分别表示。
4、极数
分2极、4极、6极、8极、10极、12极等。
三、特殊环境代号
特殊环境代号表示电动机所能适用的特殊工作环境,用特定的字母或字母加数字表示。
“高”原用G;船(“海”)用H;户“外”用W;化工防“腐”用F;热带用T;湿热带用TH;干热带用TA。
四、补充代号
补充代号仅用于有此要求的电机,内容包括安装方式、防护等级等,由字母或阿拉伯数字组成。
1、安装形式
电动机的安装形式有两种:立式(B)与卧式(V)。
2、防护等级
电动机的防护等级分为防接触的防护等级和防水的防护等级。IP23表示防止大于12mm的固体进入,且防淋水的电动机;IP44表示防止大于1mm的固体进入,且防溅水的电动机。
