用电设备的接地方式
用电设备可分为固定式用电设备、移动及手携式用电设备、机械传动的流水线用电设备等。
​一、固定式用电设备的接地
固定式用电设备与接地线的连接可采用焊接或螺栓连接。
1、焊接
焊接前必须检查用电设备的金属外壳是否适合焊接,如不适合,则仍以螺栓连接为宜。
2、螺栓连接
用电设备具备接地螺栓时,必须采用螺栓连接;用电设备无接地螺栓有地脚螺栓时,则应采用地脚螺栓连接。对小型用电设备,可将接地线直接与用电设备地脚螺栓相连接;若用电设备较大,则可通过连接片连接。焊接连接处的接触面上应清刷干净,并涂上导电膏再连接,如能进行搪锡处理,则接触效果更好。
二、移动及手携式用电设备的接地
1、移动及手携式用电设备必须有专用的接地线和接地装置相连接,严禁利用其它用电设备的零线接地。其接地线往往与供电线在同一软电缆内,施工时要注意接地线两端的连接,一端必须牢固地接在用电设备的接地端子上,另一端必须用螺栓紧固地与开关箱内的接地母排或接地端子相连。
2、在中性点不接地的电网中,可在移动式机械附近装设接地装置,以代替敷设接地线,并应首先利用附近的自然接地体。
3、移动及手携式用电设备的接地应符合固定式用电设备接地的规定。但下列情况可不接地:
1)移动式用电设备和自用的发电设备直接放在同一金属框架上,又不供给其他设备供电;
2)当用电设备由专用的移动式发电设备供电,用电设备不超过2台,距发电设备不超过50m,且发电设备和用电设备的外壳之间有可靠的金属连接。
三、机械传动的流水线用电设备接地
机械传动的流水线用电设备接地有两种方法。
1、利用机械传动流水线上的金属机架作接地线。流水线上所有的电气设备和用电设备,如开关箱、电动机等均牢固地与金属机架相连,且金属机架必须是电气连续的,还能满足保护设备对接地线阻值的要求。但该金属机架不能作为PEN线用,即正常情况下不应流过电流。
2、另外敷设一根接地线。该接地线必须符合热稳定、机械强度和阻抗值的要求,然后将流水线上所有设备的金属外壳与接地线相连,包括传动设备在内。
​四、交流弧焊机及大型焊接设备接地
1、交流弧焊机的二次侧输出电压一般超过安全电压,其外露导电部分必须接地。移动电焊机在焊接工作前必须做好接地。
2、如下图所示,电焊工件一般接地。焊接若电焊回路电阻较大,则有部分电流经PE线返回,由于电流较大,往往会烧坏PE线造成危险。
3、大型焊接设备常用吊车吊住电焊工作物件。
焊接若电焊回路中有高电阻或有断线现象,则二次电流将由接地的钢架或移动电气设备金属外壳按上图中虚线所示形成回路,同样会烧毁PE线,危及人身安全。
4、交流弧焊机的电焊回路必须采用机械强度足够和导电良好的导体,才能保证电源中PE线的安全可靠性。
5、电焊机二次侧接焊接钳的一端不接地,接工件的一端应接地;当电焊机二次侧回路已接地,则工件本身不应接地。凡在有接地的工件上电焊时,应将电焊机二次回路上的接地线拆除,工件与变压器二次端不应同时接地。
