cbb电容105k和105j的区别在哪?
CBB电容在选型的时候,容量大小和容量误差是需要重点考虑的两个参数,比如cbb电容105k和105j的区别,估计很多人就不是太了解,今天来给大家重点介绍一下。
155是容值代码,k和J是容量公差代码。容值代码指电容器的额定电容值,以PicoFarad(pF)为单位。容量公差代码指电容器额定电容值与实际值之间的差异,在电容摆动范围内。k代表容差为±10%,J代表容差为±5%。
155=1500000PF=15000NF=1.5uF。
在155k中,k代表容量公差为±10%。而在155J中,J代表容量公差为±5%。
容量精度高的CBB电容是怎么生产出来的?
哪怕很优质的薄膜材料,生产过程很严谨,我们也无法保证生产出来的CBB电容容量完全一致,实际生产出来的CBB电容容量可能偏大或者偏小一点点。
生产出来的CBB电容器,最后都需要经过全自动分选机进行分选,性能不符合要求的的就会自动被挑选出来,而且还可以根据容量误差范围来自动挑选产品,把容量误差小的CBB电容单独挑选出来。
相应的,容量误差越小的CBB电容,它的价格也就越贵。
容差越小的电容器可以提供更精确的电容值,因此更适用于需要高精度电路的场合。此外,容差越小的电容器价格也更高,因为制造成本更高。因此,在选择电容器时,需要根据具体应用场景来确定是否需要选择容差更低的电容器。
小编给大家的建议:
如果需要高精度电路,则需要选择容差更小、价格更高的电容器。对于一些高端产品,也常用155J型号的薄膜电容器。
审核编辑:刘清
