什么是动力环境监控系统
一、 什么是动力环境监控系统
机房动力环境监控系统是对机房 (如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、供电电压、电流、频率等电量参数以及配电开关状态、泄漏系统等进行实时监控并记录历史数据,通过对机房遥测、遥信、遥控、遥调等数字信号、模拟信号的集中监控,实现机房的高效管理和安全运维。
二、为什么要用动力环境监控
数据中心机房处于信息交换管理的核心位置。机房内所有设备时时刻刻正常运转是数据中心正常运行的基本保障,一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局系统的运行。如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,造成的经济损失是不可估量的。而管理人员通过人工巡检的方式很难保证实时得对机房所有设备的运行情况进行全方位监控。
三、环境动力监控系统的结构组成
机房环境动力监控系统由现场传感器和检测设备、通信设备、上位机和软件组成。机房环境动力监控的特点是以数据采集为主,设备控制为辅,采集后的数据可以进一步处理,如生成数据报表、报警数据汇总、数据分析等操作。
四、机房动力环境监控系统实现的功能
机房动力环境监控系统主要实现实时监控功能,报警和事件功能,同时可存储历史数据记录和数据分析功能,常见的监控的对象包括:UPS电源、空调设备、漏水检测、配电系统、发电机、机房实际温湿度、通风系统、防雷系统、消防系统、视频监控、门禁监控、网络设备等,系统可以通过先进的3D建模技术实现对机房内设备直观监控展现。
        审核编辑:彭菁
