LED屏幕成像原理及硬件组成?
LEDs
397人已加入
一、硬件连接
1、LED屏幕需要哪些配套组成?
配电系统→LED屏幕→控制系统→播放系统
2、LED屏幕整体搭建需要哪些硬件组成?
LED屏幕背架,螺丝,蝴蝶扣或U型扣,吊梁
3、LED屏幕对接连控制计算机有什么要求?
系统,内存,CPU,显卡。
4、LED屏幕线路连接方式
①LED屏幕箱体与箱体之间信号使用网线连接;
②LED屏幕箱体与箱体之间供电由电源线连接组成;
5、LED屏幕与音响、摄像机等硬件连接注意事项有哪些?
正确的连接方式,接口的正确匹配,现场及环境的干扰因素。
二、屏幕成像
1、LED屏幕成像原理及硬件组成?
Light Emitting Diode(发光二极管)。
组成:单元板,箱体,电源,接收卡及部件连接配件和配线。
2、LED屏幕租赁箱体点数(500*500)
P2.6为192*192、P2.9为168*168;
P.39为128、P4.8为104;
3、显示比例汇总说明
标准的屏幕比例一般有4:3和16:9两种,不过16:9也有几个特例,比如15:9和16:10,由于其比例和16:9比较接近,因此这三种屏幕比例的液晶显示器都可以称为宽屏,此外还有比较特殊的比例,比如21:9等等。
4、LED播放内容及素材有什么要求?
内容:主题明确,版权明确,不涉及政治等违规的条件。
要求:
视频:按照比例制作,常用格式MOV、MP4,编码H264,HAP;
图片:RGB,格式JPG或PNG;
三、控制系统
1、LED屏幕通过哪些硬件控制系统进行控制?
控制系统:视频处理器,拼接器,视频控台
播放系统:控制计算机,多媒体服务器
2、大屏通过什么实现分屏转播画面?
硬件系统:切换器,视频控台
软件系统:多媒体服务器
3、不同活动规模与硬件的配套使用?
大型活动必备设备:服务器、处理器、大发送卡、双备份系统、光纤、技术人员(专业)
4、处理器作用
LED视频处理器,就是LED专用的视频处理器,而它所需要完成的任务,就是将来自外部(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)的图像信号转化为LED显示屏所能接受的信号,并对视频图像进行一定的优化处理,使led屏显示的画面更清晰流畅。
四、常规问题
1、市面上都有哪些屏幕品牌生产商? 有哪些区别?
GLOSHINE光祥,LiGHTLiNK雷凌,Unilumin洲明,Dicolor深德彩,TECNON太龙(大厂家生产大屏售后服务有保障,产品使用寿命及色彩度均比小厂家有一定优势)
2、用电量计算?
500mm×500mm单块用电600w
3、常见LED型号?
P1.8、P2.6、P2.9、P3.91、p4.81、P5.65、P5.68、P10
4、如何做到大屏双备份?
前端备份:播控系统
后端备份:处理系统
五、搭建问题
1、异形搭建组成方式有哪些?
根据舞美需求吊装、悬挂等方式,特殊诉求可联系厂家定做异形屏幕。
2、大屏固定方式及注意事项?
雷亚架、日字架背架、特殊场合可定制框架固定
3、大屏如何异形搭建?
①靠屏幕的角度围出来
②靠大屏固定锁围出来
六、现场问题
1、大屏幕个别位置出现卡顿是什么原因造成的? 如何处理解决?
屏幕后方信号线掉了,在连接信号线时应当将信号线插稳在插口内,反复检查即可。
2、大屏环境因素使用注意事项?
户外屏经过胶灌处理,只需注意电源连接线以及线路接地问题。
3、单元板出现一列长时间暗亮、不亮?
检测单元板上故障所对应的模块管脚及集成电路是否虚焊、短路、断路。
4、单元板出现整节不亮、暗亮?
(1)目测电源连接线、单元板之间的排线及电源模块指示灯是否正常;
(2)用万用表测量单元板有无正常电压,再测量电源模块电压输出是否正常,如否,则判断为电源模块坏了;
(3)测虽电源模块电压低,调vi微调(电源模块靠近指示灯处的微调)使电压达到标准;故障现象:单元板出现小区(单元板共分上下两小区)无红色或无绿色。
5、导致大屏黑屏的问题点都有哪些?
电源,信号,传输系统,控制系统,LED屏幕本身,误操作。
6、大屏“灰度”?
大屏0-255亮度变化
7、户外灰度调试?
户外显示屏因受地域天气等影响,这就要求视频处理器要有更优异的画质提升能力,具备先进的图像缩放处理算法,来保证视频图像经缩放处理后,最大程度的保持图像的清晰度和灰度层次。
另外,还需要视频处理器有丰富的图像调节选项和调节效果,对图像亮度、对比度、灰度进行处理,以保证屏幕输出柔和清晰的画面。
8、LED活动现场环境有无要求? 注意事项有哪些?防水屏型号?
室外P3.9、P4.81屏幕在阴雨天在断点情况下不受天气情况影响,但不可以把大屏幕浸泡在水中,P3.9  P4.81、P5.65、P5.95、P10/。
9、LED屏闪原因及处理办法?
配电系统;信号传输,环境干扰
(1)驱动加载程序不对;
(2)电脑和屏之间网线太长或者网线故障;
(3)发送卡或控制卡坏了;
(4)电源与控制卡之间短路;
(5)电源输出电压电流不稳定;
10、网线好坏衡量标准?
网线粗细和重量,及品牌。
11、地屏
多用于发布会,常见地屏为p4.81+面罩组成(面罩主要材料为:亚克力、橡胶、玻璃、相比之下橡胶材质更好)。
12、大屏电源线自燃原因及处理办法?
(1)短路、过载、电源线质量有问题;
(2)选择的LED是超电压的(换LED);
(3)进线很细导致负荷太大线路过载(检查线路,规范操作);
(4)检查变压器,劣质的变压器有可能导致瞬间输出的电流电压很高,引起模组爆燃。(更换好的电源开关);
(5)尽量选择金属箱体,及金属底板;
13、LED显示屏室外拍照出现摩尔纹原因是什么及处理办法?
原因:LED显示屏刷新频率和手机快门刷新频率不同,电子产品都呈波式传播,导致互相干扰。
处理办法:
(1)改变相机角度,由于相机不物体的角度会导致摩尔波纹,稍微改变相机的角度(通过旋转相机)可以消除或改变存在的任何摩尔波纹;
(2)改变相机位置。此外,通过左右或上下移动来改变角度关系,可以减少摩尔波纹;
(3)改变焦点,细致图样上过于清晰的焦点和高度细节可能会导致摩尔波纹,稍微改变焦点可改变清晰度,从而帮助消除摩尔波纹;
(4)改变镜头焦长,来改变或消除摩尔波纹;
(5)使用镜前滤光镜直接安装在 CCD 的前面,使其曝光条件满足空间频率,彻底过滤影像中高空间频率部分,减少创凯光LED显示屏摩尔纹发生的机会,但这也会同步降低影像的锐利度;
(6)用软件处理,使用Photoshop插件等,消除最终影像上出现的任何摩尔波纹;
编辑:黄飞
