SiFive P870 RISC-V 处理器亮相 Hot Chips 2023
SiFive在过去几年中一直是RISC-V的主要参与者。在 Hot Chips 2023 上,该公司详细介绍了 SiFive P870 处理器。
由于这些都是在礼堂现场完成的,请原谅错别字。Hot Chips是一个疯狂的节奏,这是一天的最后一天。
新的RISC-V CPU具有标准。这是SiFive消息传递的重要组成部分。
SiFive 于 550 年在 P2022 中推出了第一款无序芯片。该公司现在拥有P650 / P670和P450 / P470。现在,有P870和P870-A。A 在这里代表汽车。
四五 P870 RISC V HC35_Page_03
SiFive现在正在构建更大,更复杂的芯片。不同的是,该解决方案使用共享的 L2 缓存。如今,许多 Arm CPU 都在为云工作负载开发专用的二级缓存。
RISC-V
四五 P870 RISC V HC35_Page_06
这是从顶部开始的演练的开始。
RISC-V
四五 P870 RISC V HC35_Page_07
在这里,SiFive在这里处理聚变函数,而1120的ROB被认为是一个极端情况。这基本上是从听起来像什么来计算捆绑指令(也许这与其他架构中的 280 个相当。
RISC-V
四五 P870 RISC V HC35_Page_08
矢量序列器被认为是RISC-V的一个独特功能。
RISC-V
四五 P870 RISC V HC35_Page_09
只是在这一点上注意到这比SiFive的旧解决方案更复杂。
RISC-V
四五 P870 RISC V HC35_Page_10
仍然会有更多可以阅读的微架构细节。
RISC-V
SiFive P870 RISC V HC35_Page_11
Here are the specs on the load/ store.
RISC-V
四五 P870 RISC V HC35_Page_12
二级缓存是非独占的,但不是独占的。
RISC-V
四五 P870 RISC V HC35_Page_13
下面是群集拓扑的外观。L1 具有 16 个周期的延迟到更大的 L2。这专为群集中的核心之间的数据共享而设计。这是一个具有 32 个 8 核集群的 4 核芯片示例。
RISC-V
四五 P870 RISC V HC35_Page_14
下面是一个消费类拓扑,其中包含两个 P870 高性能内核、四个 P470、集群中更小、更高效的内核,然后是一个低功耗 E6 顺序内核,用于以低功耗始终在线。
RISC-V
四五 P870 RISC V HC35_Page_15
这是新的SiFive P870-A汽车安全功能幻灯片。这里更关注的是故障检测、可靠性和安全性。P870-A在寄存器文件中具有奇偶校验之类的功能,并且缓存具有ECC作为其差异的一些示例。
RISC-V
四五 P870 RISC V HC35_Page_16
SiFive有许多不同类型的IP。以下是完整列表。在看到这个列表之前,我不知道他们有这么多的IP。
RISC-V
四五 P870 RISC V HC35_Page_17
我们将听到的下一代是纳帕核心。
RISC-V
四五 P870 RISC V HC35_Page_18
我们没有获得有关Napa的更多信息,除了它是未来的性能核心。
结语
这不是产品公告。产品发布显然将在几周内发布,时钟速度预计将在3GHz范围内。这听起来很酷。RISC-V势头强劲,SiFive一直是一个重要的参与者。SiFive几乎开始觉得它正试图成为RISC-V市场的分支,但RISC-V作为一个生态系统是开放的。
