前段时间再看关于JDK算法相关的知识时,看到很多与jdk中security包下的模块有一定关联,之前对这块一直没有关注,趁此机会先做个简单的了解。
本文旨在深入探讨Java的Security技术,包括其核心概念、关键模块以及具体应用。通过详细分析,希望帮助读者更好地理解如何在Java应用程序中实现安全防护,提高系统的可靠性和稳定性。
主要功能包括授权、访问控制、数据加密、身份验证等
Java提供了对敏感信息的访问控制功能,比如本地文件,类方法等的访问约束,以此来组建安全的代码框架
先看一个文件写入的示例:
grant {
permission com.sucl.blog.security.jdk.control.UserResourcePermission "read";
public class FileAccessController {
static {
// -Djava.security.manager
System.setSecurityManager( new SecurityManager() );
public static void main(String[] args) throws IOException {
SecurityManager securityManager = System.getSecurityManager();
if( securityManager == null ){
System.out.println("执行文件写入1");
writeHello("hello");
}else{
System.out.println("执行文件写入2");
AccessController.doPrivileged(new PrivilegedAction< Object >() {
@Override
public Object run() {
try {
writeHello("world");
} catch (IOException e) {
throw new RuntimeException(e);
return null;
}, AccessController.getContext());
private static void writeHello(String text) throws IOException {
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("e:homeile.txt", true);
PrintWriter pw = new PrintWriter(fos);
pw.println(text);
pw.close();
fos.close();
java -D"java.security.policy=pathfile.policy" com.sucl.blog.security.jdk.control.file.FileAccessController
上面的例子中如果没有定义policy时,如果调用文件写入方法,此时会抛出异常
java.security.AccessControlException: access denied ("java.io.FilePermission" "e:homefile.txt" "write")
这样通过自定义polic编写权限策略,则可以实现对资源访问控制的效果。
如果看spring的源代码,你会发现有很多类似
AccessController.doPrivileged这样的写法,不知道当时有没考虑过其目的,虽然在调试时发现其根本没有执行
Java Security API提供了可互操作的算法和安全服务的实现。服务以provider的形式实现,可以以插件的形式植入应用程序中。 程序员可以透明地使用这些服务,如此使得程序员可以集中精力在如何把安全组件集成到自己的应用程序中,而不是去实现这些安全功能。 此外,除了Java提供的安全服务外,用户可以编写自定义的security provider,按需扩展Java的security平台。
Message digest algorithms 【信息摘要算法, 如:MD5】 Digital signature algorithms 【数字签名算法,DSA】 Symmetric bulk encryption 【对称块加密, 如:DES】 Symmetric stream encryption 【对称流加密, 如:RC4】 Asymmetric encryption 【非对称加密, 如:RSA】 Password-based encryption (PBE) 【密码加密】 Elliptic Curve Cryptography (ECC) 【椭圆曲线加密】 Key agreement algorithms 【key协议算法】 Key generators 【key生成器】 Message Authentication Codes (MACs) 【消息认证码】 (Pseudo-)random number generators 【伪随机数生成器】
Java内置的Provider提供了许多通用的密码算法,比如:RSA, DSA, ECDSA等签名算法、DES, AES, ARCFOUR等加密算法、MD5, SHA-1, SHA-256等 信息摘要算法、还有Diffie-Hellman和ECDH这样的密钥协商算法。下面简单的实现了MD5、DES、RSA几个我们常用的算法
MD5
public class MD5 {
private static final Charset DEFAULT_CHARSET = Charset.defaultCharset();
static MessageDigest messageDigest;
static {
try {
messageDigest = MessageDigest.getInstance("MD5");
} catch (NoSuchAlgorithmException e) {
DES
public class DES {
private static final String DES = "DES";
private static final int DEFAULT_ENCRYPT_CHUNK = 245;
private static final int DEFAULT_DECRYPT_CHUNK = 256;
private String salt;
private SecretKey secretKey;
public DES(String salt){
this.salt = salt;
initKey();
public void initKey(){
try {
KeyGenerator keyGenerator = KeyGenerator.getInstance(DES);
SecureRandom secureRandom = new SecureRandom(salt.getBytes());
keyGenerator.init(secureRandom);
this.secretKey = keyGenerator.generateKey();
public String encrypt(String text){
try {
Cipher cipher = Cipher.getInstance(DES);
cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, this.secretKey);
byte[] codes = text.getBytes();
int length = codes.length;
ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
int check = 0;
byte[] cache ;
while (check < length){
int chunk = Math.min(DEFAULT_ENCRYPT_CHUNK, length-check);
cache = cipher.doFinal(codes, check, chunk);
check += chunk;
out.write(cache, 0, cache.length);
return Base64.getEncoder().encodeToString(out.toByteArray());
} catch (Exception e) {
public String decrypt(String text){
try {
cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, this.secretKey);
byte[] base64Text = Base64.getDecoder().decode(text);
int length = base64Text.length;
int check = 0;
byte[] cache ;
int chunk = Math.min(DEFAULT_DECRYPT_CHUNK, length-check);
cache = cipher.doFinal(base64Text, check, chunk);
check += chunk;
return new String(out.toByteArray());
RSA
@Slf4j
public class RSA {
private static final String KEY_ALGORITHM = "RSA";
private static final int KEY_PAIR_SIZE = 2048;
* 不大于245
* 不大于256,改成其他值时:Decryption error
* NONEwithRSA
* MD5withRSA
* SHA256withRSA
private static final String SIGN_ALGORITHM = "SHA256withRSA";
private static final String CIPHER_ALGORITHM = "RSA/ECB/PKCS1Padding";
private KeyPair keyPair;
public RSA() {
this.keyPair = getKeyPair();
* 生成公钥、私钥
* @param key
* @return
private KeyPair getKeyPair(){
try {
KeyPairGenerator keyPairGen = KeyPairGenerator.getInstance(KEY_ALGORITHM);
keyPairGen.initialize(KEY_PAIR_SIZE);
return keyPairGen.generateKeyPair();
* 获取公钥
* @param base64PublicKey base64编码的值 基于KeyPair公钥
* @return
private PublicKey getPublicKey(String base64PublicKey){
try {
KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance(KEY_ALGORITHM);
KeySpec keySpec = new X509EncodedKeySpec(hexToBytes(base64PublicKey)); //
PublicKey publicKey = keyFactory.generatePublic(keySpec);
return publicKey;
* 获取私钥
* @param base64PrivateKey base64编码的值 基于KeyPair私钥
* @return
private PrivateKey getPrivateKey(String base64PrivateKey){
try {
// Security.addProvider(BouncyCastleProviderSingleton.getInstance());
PKCS8EncodedKeySpec keySpec = new PKCS8EncodedKeySpec(hexToBytes(base64PrivateKey));
PrivateKey privateKey = keyFactory.generatePrivate(keySpec);
return privateKey;
public String getPublicKey(){
return bytesToHex(keyPair.getPublic().getEncoded());
public String getPrivateKey(){
return bytesToHex(keyPair.getPrivate().getEncoded());
* 通过私钥签名
* @param data
* @param privateKeyStr
* @return
public String sign(byte[] data){
PrivateKey privateKey = getPrivateKey(getPrivateKey());
try {
Signature sig = Signature.getInstance(SIGN_ALGORITHM);
sig.initSign(privateKey);
sig.update(data);
return bytesToHex(sig.sign());
* 校验签名
* @param data
* @param sign
* @param publicKeyStr
* @return
public boolean verify(byte[] data, String sign){
PublicKey publicKey = getPublicKey(getPublicKey());
try {
sig.initVerify(publicKey);
sig.update(data);
return sig.verify(hexToBytes(sign));
* 通过公钥加密
* @param text
* @param publicKey
* @return
try {
Cipher cipher = Cipher.getInstance(CIPHER_ALGORITHM);
cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, publicKey);
int check = 0;
byte[] cache ;
check += chunk;
return bytesToHex(out.toByteArray());
* 通过私钥解密
* @param text 加密内容
* @return
try {
byte[] base64Text = hexToBytes(text);
cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, privateKey);
int check = 0;
byte[] cache ;
check += chunk;
public byte[] hexToBytes(String str){
return Base64.getDecoder().decode(str);
public String bytesToHex(byte[] bytes){
return Base64.getEncoder().encodeToString(bytes);
客户端向服务器发送身份验证请求。 服务器随机生成一个挑战参数,发送给客户端。 客户端使用挑战参数和密码计算出响应参数,并将响应参数发送给服务器。 服务器使用挑战参数、用户名和密码计算出期望的响应参数,并将其与客户端发送的响应参数进行比较,以验证客户端的身份。
import javax.security.auth.login.LoginContext;
public class App {
public static void main(String[] args) {
URL url = ClassLoader.getSystemClassLoader().getResource("jaas.config");
System.setProperty("java.security.auth.login.config", url.getPath());
Subject subject = new Subject();
subject.getPrincipals().add(new User("admin"));
LoginContext loginContext = new LoginContext("app", subject);
loginContext.login();
AppLoginModule
@Slf4j
public class AppLoginModule implements LoginModule {
@Override
public void initialize(Subject subject, CallbackHandler callbackHandler, Map< String, ? > sharedState, Map< String, ? > options) {
log.info("initialize");
// 基于配置构建认证环境
@Override
public boolean login() throws LoginException {
log.info("login");
return true;
@Override
public boolean commit() throws LoginException {
log.info("commit");
return true;
@Override
public boolean abort() throws LoginException {
log.info("abort");
return false;
@Override
public boolean logout() throws LoginException {
log.info("logout");
return false;
jaas.config,放到classpath即可
app {
com.sucl.blog.security.jdk.auth.AppLoginModule required
useTicketCache=true
doNotPrompt=true;
相关这块知识在网上找了一圈,发现很少有人讲到,在编写示例准备让文心一言给出点提示,发现它只会傻傻的坑我,由于时间原因这块内容也没有过多的深入, 通过关键接口的实现,可以看到,在很多成熟的项目中都有被用到,可能jdk本身的模块更多是应用在构建基础系统架构中吧。
java.security 包是 Java 安全框架的核心部分,上面说到它提供了各种类和接口来支持加密、解密、签名、验证等安全操作。下面简单罗列了常用的工具类及其使用场景。
KeyPairGenerator 和 KeyPair: KeyPairGenerator 是用于生成公钥和私钥对的类。它提供了生成 RSA、DSA 等算法的密钥对的接口。KeyPair 是由公钥和私钥组成的键对类。它包含公钥和私钥的信息,并提供了操作密钥的方法。Certificate 和 CertificateFactory: Certificate 是表示证书的类。它提供了证书的基本信息,如颁发者、持有者、有效期等。CertificateFactory 是用于处理证书的类。它提供了解析证书的接口,可以将证书从各种格式转换为 Certificate 对象。AlgorithmParameters 和 AlgorithmParameterGenerator: AlgorithmParameters 是用于处理加密算法参数的类。它提供了获取和设置加密算法参数的方法。AlgorithmParameterGenerator 是用于生成加密算法参数的类。它提供了生成特定加密算法参数的接口。SecureRandom: SecureRandom 是用于生成随机数的类。它提供了加密强度的随机数生成器,生成的随机数更加安全可靠。KeyStore: KeyStore 是用于管理密钥和证书存储的类。它提供了存储和管理私钥、公钥证书等安全凭据的方法。除了上述模块,java.security 包还包含其他与安全相关的类和接口,如权限、策略等。这些模块提供了更细粒度的安全控制和配置选项,适用于各种安全场景。 要了解全面的安全功能和用法,请参考 Java 官方文档或相关资源。
Java Security技术提供了全面的安全防护机制,包括授权、访问控制、数据加密、身份验证等。通过深入了解和掌握这些技术, 我们可以构建更加安全、可靠的Java应用程序。本文通过详细介绍Java Security的核心模块和代码演示,旨在帮助读者更好地理解和应用这些技术。 未来,随着技术的不断发展,Java Security将会不断完善和改进,为我们的应用程序提供更加安全、可靠的保障。
