在Java Web的开发完成后,以前我们都会打包成war文件,然后放大web容器,比如tomcat、jetty这样的容器。现在基于SpringBoot开发的项目,我们直接打包成jar文件,基于内嵌的tomcat来实现一样的效果。
而启动的方式变成了这样:
java [ options ] -jar *.jar [ arguments ]
我们常见的配置有:
在启动参数中,我们可以通过添加这样的配置,来覆盖系统属性中的值:
java -Dfile.encoding=UTF-8 -jar app.jar
在代码中可以通过这样获取该值:
String fileEncoding = System.getProperties("file.encoding"); //UTF-8
在很多项目中,都会基于*System.getProperties()*来控制代码流程,这里要注意,通过启动参数配置的值优先级会大于系统中的配置。同时注意改配置出现的位置,在上面使用了options位置来进行区分。
在SpringBoot项目中,我们一般把配置都会写在application.yml文件中,随着项目一并打包到jar文件中,在生产环境中, 启动项目时通过添加*--spring.config.location=/application.yml*来修改项目的配置文件指向,从而实现覆盖application的效果。
同样,我们可以通过配置启动参数来覆盖application中的某个配置项,比如:
java -Dfile.encoding=UTF-8 -jar app.jar --server.port=8080
可以在main方法的参数中获取该值
log.info(" > > > > > args: {}", Arrays.toString(args) );
参数的位置在上面对应arguments位置。
系统参数或环境变量:
Spring中的配置:
在Spring中,提供了一个Aware接口 EnvironmentAware ,通过该接口我们可以很方便地获取上面说的那些参数,不用关心是系统属性、环境变量还是main方法的args。
public class MyService implements ApplicationContextAware, EnvironmentAware {
@Override
public void setEnvironment(Environment environment) {
// 可以读取System properties|env 数据;系统参数
log.info(" > > > > > 从系统属性中取值: {}", environment.getProperty("file.encoding") );
通过观察SpringBoot启动流程中,其中在SpringApplication的run方法中,可以看到系统环境属性加载过程
ConfigurableEnvironment environment = prepareEnvironment(listeners, applicationArguments);
基于StandardEnvironment的扩展。
public class StandardEnvironment extends AbstractEnvironment {
public static final String SYSTEM_ENVIRONMENT_PROPERTY_SOURCE_NAME = "systemEnvironment";
public static final String SYSTEM_PROPERTIES_PROPERTY_SOURCE_NAME = "systemProperties";
@Override
protected void customizePropertySources(MutablePropertySources propertySources) {
propertySources.addLast(
new PropertiesPropertySource(SYSTEM_PROPERTIES_PROPERTY_SOURCE_NAME, getSystemProperties()));
new SystemEnvironmentPropertySource(SYSTEM_ENVIRONMENT_PROPERTY_SOURCE_NAME, getSystemEnvironment()));
我们看到的这样的写法其实就是基于SpEL对PropertySources的资源的解析:
@Value("#{systemProperties['file.encoding']}")
private String fileEncoding;
@Value("#{systemEnvironment['JAVA_HOME']}")
private String javaHome;
Springboot会先加载PropertiesPropertySourceLoader,后加载YamlPropertySourceLoader,所以先读取的是properties文件。
了解SpringBoot配置加载相关知识,可以有效解决配置项不生效问题以及需要快速修改配置项的情况。
需要注意的是,在加载多个配置文件时,如果有冲突的配置项,后加载的配置文件中的配置项将覆盖先加载的配置文件中的相同配置项。因此,在应用程序中,应该避免使用相同的配置项名来定义不同的配置值。
