零线带电的危害
今天去去排查一个报缺相的故障,用户说:已经把工人的几个用电设备给烧坏了。
去现场了以后,先确认用户的位置,用的是哪个电表,然后在一级一级的往下查,这样的方法比较稳妥点。其实也可以从用户家里一级一级的往上查,都是一样的。
经过排查确认,并不是缺相,而是以前电表箱改造的时候,把B相线和N零线接反了,导致零线上有电。
工人使用的设备都是220伏电压的,把设备接单380伏电压上面,所以就把设备烧坏。
零线带的危害是很大的,造成零线带电又没有跳闸的情况有两种:
1.零线断开导致零线带电的:
像这种情况是比较普遍的,在用电的过程中,通常零线断开要么是因为没有固定好,要么就是被利器弄断的。
2.接线错误导致零线带电的:
这种情况是属于工人的疏忽造成的了,很难防范。如果不是后面用电,是很难发现的,今天就是因为这原因。整体改造的工程没有办法做到面面俱到,没有人能保证,只能是后期发现问题,及时补救。
不管是什么原因造成的零线带电,都应该重视。
(提高安全用电知识、加强安全用电的防范意识)
编辑:黄飞
