防接反电路/过压保护电路/输出短路保护电路/过流保护电路介绍
电源/新能源
3646人已加入
第一个电路:二极管型防反接保护电路 防接反电路
过压保护电路
防止接反电路
通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防 反接保护这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以汽车 HID 安定器为例,安定器的输入电流额定值达到 8A。
第二个电路:过压保护电路
过压保护电路
过压保护电路
过压保护 (OVP) 器件用于保护后续电路免受 甩负载或瞬间高压的破坏。器件通过控制外部串联在电源线上的 n 沟道 MOSFET 实现。当 电压超过用户设置的过压门限时,拉低 MOSFET 的栅极, MOSFET 关断,将负载与输入 电源断开。过压保护器件数据资料中提供的典型电路可以满足大多数应用的需求。
第三个电路:输出短路保护电路
过压保护电路
输出短路保护电路
上电:C2 两端电压不能突变, Q2基极电压由 VCC开始下降,下 降到 Q2可以导通( BE结压降取 0.7V),这个时间大概是 0.12mS。但 是同时 Q1也在起到阻止 Q2导通的作用,Q1导通的时间大概是:5.87mS 也就是说 Q2 在 5.87mS后才会导通,但是同时 C3在阻止 Q3的导通, 阻止时间是 0.17mS。Q3在上电 0。17MS后导通,负载得电, Q3 C极电压达到 13.3 左 右,迫使 Q2截至,由此可见 Q1可以去掉。短路时, Q3 C极被拉低, Q2导通,形成自锁,迫使 Q3截止, Q3 截至后面负载没有电压, 这时有没有负载已经没有关系了, 所以即使 拿掉负载也不会有输出。要想拿掉负载后 恢复 输出,可以在 Q3得 C E 结上接一个电阻,取 1K左右。
第四个电路:过流保护电路
过压保护电路
过流保护电路
电子保护电路具有高速断流、 恢复容易的特点, 可应用于任何直流电路中作过 流保护装置。而采用普通熔丝的保护电路, 其过电流反应是较迟钝的, 因而不能 作为灵敏的保护装置。
原理:电子保护电路如附图所示。当微动开关K接通时, 单向晶闸管SCR导 通,直流电路也导通。当用电量增大到超过规定的允许值时, 检测电阻R1上的 电压大于0. 7V时,晶体管BG导通, 此时晶体管集电极C和基极b间的电压 下降到低于scr的维持电压,SCR关断,切断供电电路。
过压保护电路
过流保护电路
图 1 所示为集成运算放大器输出过流保护电路,在因某种原因 ( 如输出短路 等) 使集成运放输出过流时,保护电路即成恒流源,使集成运放不至因输山过流 而损坏。图中,场效应管 3DJ7按在集成运放输出端,并采用近似恒流源的接法。当 电路工作正常时, 场效应管呈现低阻抗, 基本不影响电路的输出电压范围。当电 路输出端短路时,场效应管呈现高阻抗,使电路输出电流得到了限制。
二极管 D1的作用是,在电能输出负电压时,与场效应管一起构成恒流源。D2与 D1相同,则是在电路输出正电压时,与场效应管一起构成恒流源。场效应管应取其饱和漏源电流 IDSS略大于集成运放输出电流的管子,因为 大多数集成运放的输出电流都不超过± 10mA,所以可选用如 3DJ6H、3DJ7G等管 子。Idss 不能取得过大或过小,如果 Idss 过大,保护作用则会减弱 Idss 过小, 在集成运放输出电流稍大时,恒流源阻抗增大,限制了电路的输出幅度范围。
第五个电路:锂电池保护电路
过压保护电路
锂电池保护电路
如图中所示,该保护回路由两个MOSFET(V1、V2)和一个控制IC(N1)外加一些阻容元件构成。控制 IC 负责监测电池电压与回路电流, 并控制两个 MOSFET的栅极,MOSFET 在电路中起开关作用,分别控制着充电回路与放电回路的导通与关断, C3 为延时电容,该 电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能。
编辑:黄飞
