一款可提供高精度恒压和恒流输出性能的LED照明驱动电源ic U6116
电源/新能源
3648人已加入
沉浸式体验LED照明驱动电源ic U6116
今天推荐一款可提供高精度恒压和恒流输出性能的LED照明驱动电源ic U6116!
LED照明驱动电源ic U6116支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。
在恒压输出模式中,U6116采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。
在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。
采用U6116可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
U6116
LED照明驱动电源ic U6116主要特点:
* 支持反激和降压型拓扑应用
* 反激原边控制(SEL 管脚悬空)
* 准谐振降压控制 (SEL= GND)
* ±4% 恒流、恒压精度
* 待机功耗<70mW
* 多模式原边控制方式
* 工作无异音
* 优化的动态响应
* 可调式线损补偿
* 集成线电压和负载电压的恒流补偿
* 集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
* 封装形式 SOT23-6L
U6116
LED照明驱动电源ic U6116引脚说明:
1 GND 芯片参考地。
2 GATE 外部 MOSFET 驱动管脚。
3 CS 电流采样输入脚。
4 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
5 SEL降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至GND,准谐振降压型控制。
6 VDD 芯片供电管脚。
LED照明驱动电源ic U6116还能替换OB2532/1、DP2532、SF5920S,在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号,可实现由满载到空载全程无异音工作!
审核编辑:刘清
