什么是gRPC
  • 相信大家对RPC协议都有一定的了解,并且或多或少都会在项目中涉及,但可能都和小编类似,都是直接使用平台封装的插件,对于其中的原理不是很了解,今天借此机会和大家分享下最近接触的RPC框架-grpc,一同聊聊那些知其然却不知其所以然的内容。
概述
  • RPC(Remote Procedure Call)远程过程调用协议,是一种本地可以通过网络请求远程计算机,完成计算机间的数据内容的交互的协议,不需要了解网络底层技术就可以快速上手,使得开发更加容易,同时提升了交互体验效率。
  • 为了方便开发,有很多基于RPC协议实现的RPC框架,比如Thrift、Dubbo,和本文即将要介绍的gRPC。
什么是gRPC
  • gRPC是由google开发的一种支跨平台(语言)、高性能、开源通用的RPC框架。
  • 它是基于HTTP2.0协议的,可以保持客户端与服务端长连接,基于二进制流(字节流)传输数据。
  • 客户端与服务端交互过程
    • 客户端(gRPC Sub)调用A方法,发起RPC请求
    • 请求内容使用Protobf进行对象序列化压缩
    • 服务端(gRPC Server)接收请求,解析请求内容,业务处理后返回
    • 响应结果通过Protobuf进行对象序列化压缩
    • 客户端接收响应,解析响应内容,最终完成交互
实践案例
小编以java版进行案例展示,其它语言类似,可自行测试
  • POM依赖
    • gRPC官方提供完成的依赖配置,按照说明直接引用即可(依赖包含插件),版本仅供参考,也可选择其它版本。
< !-- gRPC配置 -- >
        < dependency >
            < groupId >io.grpc< /groupId >
            < artifactId >grpc-netty-shaded< /artifactId >
            < version >1.29.0< /version >
        < /dependency >
        < dependency >
            < artifactId >grpc-protobuf< /artifactId >
        < /dependency >
        < dependency >
            < artifactId >grpc-services< /artifactId >
        < /dependency >
        < dependency >
            < artifactId >grpc-stub< /artifactId >
        < /dependency >
        < !-- proto插件 -- >
                < plugins >
            < plugin >
                < groupId >org.xolstice.maven.plugins< /groupId >
                < artifactId >protobuf-maven-plugin< /artifactId >
                < version >0.6.1< /version >
                < configuration >
                    < protocArtifact >com.google.protobuf:protoc:3.11.0:exe:${os.detected.classifier}< /protocArtifact >
                    < pluginId >grpc-java< /pluginId >
                    < pluginArtifact >io.grpc:protoc-gen-grpc-java:1.29.0:exe:${os.detected.classifier}< /pluginArtifact >
                < /configuration >
                < executions >
                    < execution >
                        < goals >
                            < goal >compile< /goal >
                            < goal >compile-custom< /goal >
                        < /goals >
                    < /execution >
                < /executions >
            < /plugin >
        < /plugins >
  • 编写protobuf文件
    • 小编使用的是proto3版本,需要注意固定的目录结构(src/proto/*.proto),否则会编译失败。
    • proto文件有固定的编写格式,可以自行上网搜索即可
syntax = "proto3";
//包所在路径
option java_package = "com.greatom.dockerdemo.rule";
option java_multiple_files = true;
package rule;
//声明服务和方法
service RuleService {
    //查询并更新规则
    rpc getArchivesDic (RuleRequest) returns (RuleResponse);
    //获取当前规则字典
    rpc getRule (Request) returns (Response);
//定义请求对象
message RuleRequest {
    //    message RuleRPCDTO {
    //        int32 ruleCode = 1;
    //        string administrativeCost = 2;
    Response ruleRPCDTO = 1;
    int32 basicId = 2;
//定义响应对象
message RuleResponse {
    int32 id = 1;
message Request {
//定义响应消息
message Response {
    int32 ruleCode = 1;
  • 使用maven插件编译,双击执行(生成Bean,maven->Plugins->protobuf->protobuf:compile;生成具体接口,maven->Plugins->protobuf->protobuf:compile-custom)。
  • 小编只执行protobuf:compile命令,然后在target目录(targetgenerated-sourcesprotobuf)下就找到了生成的java文件,复制出来粘贴到项目执行目录下即可。
  • 编写接口实现类
  • 编译完后会生成RuleServiceGrpc接口,接下来就是按照自己的业务需求编写逻辑即可。小编定义的两个接口分别是 getArchivesDic(更新规则)、getRule(查询规则)。具体实现如下
// 继承生成的RuleServiceGrpc.RuleServiceImplBase
// 实现接口具体逻辑
@Component
public class RuleGRPCServer extends RuleServiceGrpc.RuleServiceImplBase {
    // 更新规则字典
    @Override
    public void getArchivesDic(RuleRequest request, StreamObserver< RuleResponse > responseObserver) {
        Response ruleRPCDTO = request.getRuleRPCDTO();
        RuleDTO ruleDTO = new RuleDTO();
        BeanUtils.copyProperties(ruleRPCDTO, ruleDTO);
        RuleResponse ruleResponse = RuleResponse.newBuilder().setId(1).build();
        responseObserver.onNext(ruleResponse);
        responseObserver.onCompleted();
    // 查询规则字典
    @Override
    public void getRule(Request request, StreamObserver< Response > responseObserver) {
        Response response = Response.newBuilder().setRuleCode(1)
                .setAdministrativeCost("2222").build();
        responseObserver.onNext(response);
  • 服务端与客户端
    • 服务端启动类
public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 设置service接口.
        Server server = ServerBuilder.forPort(9999).addService(new RuleGRPCServiceImpl()).build().start();
        System.out.println(String.format("GRpc服务端启动成功, 端口号: %d.", port));
        server.awaitTermination();
    日志 --- GRpc服务端启动成功, 端口号: 9999.
  • 客户端启动类
        // 1. 拿到一个通信的channel
        ManagedChannel managedChannel = ManagedChannelBuilder.forAddress("localhost", 9999).usePlaintext().build();
        try {
            // 2.拿到道理对象
            RuleServiceGrpc.RuleServiceBlockingStub rpcDateService = RuleServiceGrpc.newBlockingStub(managedChannel);
            Request rpcDateRequest = Request
                    .newBuilder()
                    .build();
            // 3. 请求
            Response rpcDateResponse = rpcDateService.getRule(rpcDateRequest);
            // 4. 输出结果
            System.out.println(rpcDateResponse.getRuleCode());
        } finally {
            // 5.关闭channel, 释放资源.
            managedChannel.shutdown();
    日志:
    - 16:05:44.628 [grpc-nio-worker-ELG-1-2] DEBUG io.grpc.netty.shaded.io.grpc.netty.NettyClientHandler - [id: 0x8447cc92, L:/127.0.0.1:60973 - R:localhost/127.0.0.1:9999] INBOUND DATA: streamId=3 padding=0 endStream=false length=12 bytes=0000000007086f1203323232
    - 16:05:44.648 [grpc-nio-worker-ELG-1-2] DEBUG io.grpc.netty.shaded.io.grpc.netty.NettyClientHandler - [id: 0x8447cc92, L:/127.0.0.1:60973 - R:localhost/127.0.0.1:9999] INBOUND HEADERS: streamId=3 headers=GrpcHttp2ResponseHeaders[grpc-status: 0] padding=0 endStream=true
    - 输出结果-----111
    - 16:05:44.664 [grpc-nio-worker-ELG-1-2] DEBUG io.grpc.netty.shaded.io.grpc.netty.NettyClientHandler - [id: 0x8447cc92, L:/127.0.0.1:60973 - R:localhost/127.0.0.1:9999] OUTBOUND GO_AWAY: lastStreamId=0 errorCode=0 length=0 bytes=
  • 客户端日志输出结果即表示客户端通过gRPC调用服务端成功,并返回结果。
总结
  • gRPC本质上就是传统的C|S模型,这样看角色分的清楚,也很容易理解。
  • 还有就是它很聪明的点是基于HTTP2.0协议的,而不是自己制定,这就对未来的网络开发很友好,降低了门槛。
  • 比较难上手的点在于proto文件的编写和使用,这部分需要插件等依赖,过程相对复杂,但也可能会出现工具或脚本,可以简化下这部分。但生成代码确实是真香~ 减少了一部分工作量。
