毫米波汽车雷达测试应用指南
汽车毫米波雷达测试背景
车载毫米波雷达通过天线向外发射毫米波,接收目标反射信号,经后方处理后快速准确地获取汽车车身周围的物理环境信息(如汽车与其他物体之间的相对距离、相对速度、角度、运动方向等),然后根据所探知的物体信息进行目标追踪和识别分类,进而结合车身动态信息进行数据融合,最终通过中央处理单元(ECU)进行智能处理。经合理决策后,以声、光及触觉等多种方式告知或警告驾驶员,或及时对汽车做出主动干预,从而保证驾驶过程的安全性和舒适性,减少事故发生几率。
毫米波雷达分为脉冲类型和连续波类型,连续波类型又细分为CW(恒频连续波,只能测速不能测距)、FSK(频移键控连续波、可探测单个目标的具体和速度)、FMCW(调频连续波,可对多个目标实现测距和测速,分辨率高,技术成熟)。
生产和制造中的雷达测试
目前,由于雷达频率受各国政府严格管控,车载毫米波雷达的应用频段主要集中在24 G、60 G、77G、79 GHz这几个频率的应用。工信部发文,自2024年1月1日起,停止生产或者进口在国内销售的24.25-26.65 GHz频段车载雷达设备。因此未来车载毫米波雷达频段主要为60 GHz、77 GHz、79 GHz这三个频段。
车载
一般我们使用频谱仪来测量雷达中的以下参数:
✓ 发射机的频率范围
✓ 中心频率
✓ 占用带宽
✓ 带外发射功率
✓ 发射机杂散
✓ 接收机杂散
德思特SAF手持式频谱分析仪允许您使用手持设备在频域中执行物理层测量,而不是设置笨重且昂贵的台式频谱分析仪来进行雷达测试。
此外,79 GHz频段提供了4 GHz的超高带宽,对毫米波雷达测试以及对测量系统来说是一种挑战,因为随着频率升高,信号的衰减会迅速上升,同样就对仪表的接收能力也提出了很高的要求。德思特SAF手持式频谱分析仪具有卓越的接收机灵敏度,DANL高达-168 dBm/Hz。能观测到极小的高频信号。
由于传统的频谱仪工作频率低,因此传统的测试方案在测量汽车毫米波雷达时,一般需要借助下变频器来实现。而德思特SAF手持式频谱分析仪拥有着0.01-87 GHz的可选频率范围,这基本上覆盖了目前常用的毫米波雷达频段,因此对于虹科手持式频谱分析仪而言,测试方案就变得十分简单便捷。
此外,德思特SAF手持式频谱分析仪还提供开放式应用程序编程接口(API),您还可以将频谱仪集成到您的解决方案中。
用于现场和维护操作的汽车雷达测试
在现实环境中测试、验证和维护集成到各种设备中的毫米波雷达 。比如说汽车服务合作伙伴类似4S店;汽车碰撞后,售后使用频谱仪进行毫米波雷达检测检测功能是否损坏;以及制造商和零部件供应商或者是智能网联汽车毫米波雷达研究;或者是其它的集成了毫米波雷达的设备中都可以用到德思特SAF手持式频谱分析仪进行雷达的测试。
德思特SAF手持式频谱分析仪将通过以下方式节省您的资源:
●简化测试和故障排除操作
●减少维修和保养成本
●节省培训时间——任何人都可以轻松操作
●在现场环境中完美工作
使用德思特SAF手持式频谱分析仪,可以让技术人员更有信心地做出有关雷达更换的明智决策。通过分析雷达信号和模式,技术人员可以节省资源并避免昂贵且不必要的更换和维修。
车载
