数字智能充电电源测试系统
数字智能充电电源测试系统主要适用于0-1500W(3000W选配)各类智能数字充电电源,系统配备3000W的直流电子负载、10KW(5KW可选)AC交流源、0-450V/0-18A高精度功率计,同时具有RS485、TTL(可选)、IIC(可选)、SMBUS(可选)、一线通(可选)、CAN(可选)等产品通讯接口,支持Modbus-RTU、PMBus、CAN、SCPI等各类标准通讯协议。也提供各种的硬体选择,可扩展加入示波器、信号采集板、函数发生器、数字万用表等可程控电子设备。结合开放式软体架构,测试系统可以左右切换、一次多台测试、测试效率高、可扩展性强、灵活稳定、性能强大、具有高效收益等特点,满足各类形式的各种电源测试使用。
功能特点
■ 支援含有GPIB/RS
■ 232或RS
■ 485/I2C/CAN接口仪器
■ 测试项目编辑功能
■ 测试程序编辑功能
■ 测试报告编辑功能
■ 统计分析报表编辑功能
■ 在线仪控功能
■ 用户权力设定
■ 测试项目/程序控管功能
■ 人员进出系统记录
■ 主从式控制模式(Master / Slave Control Mode)
■ 可一次测试多颗单组输出的电源供应器
■ 支援Bar Code Reader
■ 支持Shop Floor制程管制软件
■ 支持电池IIC与SMBUS通讯
充电电源
测试项目
■ 电压电流测试:
电源产品输出电压电流测试,检测输出电压、电流是否输出稳定,符合规格范围之内
■ 纹波测试;
电源纹波是衡量电源一个重要参数指标,纹波测试检测电源电路工作是否稳定,各元器件是否匹配
■ 效率测试:
测试电源整机电能利用率,输入功率与负载端接受功率的比值,高效率的电源节约能源,提升效率,减少自身发热量
■ 电源通讯测试:
电源产品与上位机信息交互,电源各项参数,工作状态PC端获取,同时也可通过PC端控制产品工作状态,输出电压及电流
■ 校验测试:
矫正上位机读取参数值,采用高精度仪器仪表读取实际准确值,然后对上位机读值进行校正,保证通讯读值的准确性
■ 精度测试:
电源产品真实各项输入输出参数,与通讯回传参数之间的差值,保证产品工作稳定性
■ 短路保护:
模拟用户使用场景,意外造成短路,产品需要有自我保护功能,不能损坏产品
■ 过压保护:
产品使用过程中,如果外界外灌电压超出产品输出额定电压,产品保护无输出
■ 过流保护:
电源产品工作负载超出额定负载一定范围,产品需停止输出,避免大电流引起安全事故
软件操作界面
软件主界面
充电电源
仪器设置界面
充电电源
充电电源
测试项目选择界面
充电电源
丰富的报表功能
充电电源
