在本文中,我们来聊聊如何在 MongoDB 中检查一个字段是否存在。
首先,我们需要创建一个简单的Mongo数据库, 然后放入一些假数据,以便在例子中使用。之后,我们将实战一下如何在 Mongo 客户端中进行查询以及在 Java 代码中检查字段是否存在。
首先,让我们把Mongo shell上下文切换到一个存在的数据库。
use javanorth
我们将在users集合中插入一个用户。
db.users.insert({name: "java", surname: "north" })
现在我们已经做好了准备工作,接下去就讲讲如何检查字段是否存在。
我们能够通过基本的查询来检查特定字段的存在与否,例如在Mongo Shell或其他数据库控制台。Mongo提供了一个特殊的查询操作符,$exists方便我们查询验证。
db.users.find({ 'name' : { '$exists' : true }})
我们先使用一个标准的find 方法,在这个方法中,我们指定我们要查询的字段,并使用$exists查询操作符。如果name字段在users集合中存在,所有包含该字段的记录都将会被返回。
"_id": {"$oid": "6115ad91c4999031f8e6f582"},
"name": "java",
"surname": "north"
如果该字段不存在,我们将得到一个空的结果。
我们先添加Mongo driver 这个Maven的依赖包
< dependency >
< groupId >org.mongodb< /groupId >
< artifactId >mongo-java-driver< /artifactId >
< version >3.12.10< /version >
< /dependency >
然后通过代码构建一个连接到数据库
MongoClient mongoClient = new MongoClient();
MongoDatabase db = mongoClient.getDatabase("javanorth");
MongoCollection< Document > collection = db.getCollection("users");
com.mongodb.client.model.Filters是Mongo依赖的一个工具类,包含了很多有用的方法。我们就只需要使用exists()方法。
Document nameDoc = collection.find(Filters.exists("name")).first();
assertNotNull(nameDoc);
assertFalse(nameDoc.isEmpty());
首先,我们尝试从users集合中寻找元素,并得到第一个找到的元素。如果指定的字段存在,我们得到一个nameDoc文档作为响应。
现在,让我们来看看当我们试图找到一个不存在的字段时会发生什么。
Document nameDoc = collection.find(Filters.exists("non_existing")).first();
assertNull(nameDoc);
如果没有找到元素,我们会得到一个 null 的Document作为响应。
com.mongodb.client.model.Filters类并不是检查字段存在的唯一方法。我们也可以使用com.mongodb.BasicDBObject:的来查询验证。
Document query = new Document("name", new BasicDBObject("$exists", true));
Document doc = collection.find(query).first();
assertNotNull(doc);
assertFalse(doc.isEmpty());
结果与前面的例子相同。如果元素被找到了,我们会收到一个非null的Document。
当我们试图找一个不存在的字段时,代码的结果也是一样的。
Document query = new Document("non_existing", new BasicDBObject("$exists", true));
assertNull(doc);
如果没有找到任何元素,我们会得到一个null 的 Document 作为响应。
在这篇文章中,我们讨论了如何在MongoDB中检查字段是否存在。我们使用可以使用一个基本的查询来检查一个字段是否存在。也采用了com.mongodb.client.model.Filters和Document查询方法来检查字段的存在。
