如何选择焊锡丝?
焊锡丝广泛应用于电子、电器、制冷、汽车等诸多领域,其功能主要用于元器件、PCB板或管材等诸多构件的微连接或补焊,是保证产品质量必不可少的关键产品之一。但是很多人都不知道如何去选择焊锡丝,下面由深圳佳金源锡线厂家来讲一下以下几方面的要素:
1、焊锡丝成分
买焊锡丝首先要考虑的就是成分,早期主流焊锡丝都是锡和铅为主,但现在因为RoHS标准的限制,不允许包括铅在内的其他几种元素含量过高,主流变成了锡和铜为主的环保无铅焊锡丝,更近一步的则是无卤焊锡丝。
我们在选择焊锡丝时,要看产品是否有RoHS标准方面的要求,有的话就选锡铜合金的。另外,在锡铜合金的基础下,还有添加银的含银焊锡丝,银的性质稳定,导电性和导热性很好,适合高要求产品使用。
2、焊接温度高低
根据焊接时的温度来划分,焊锡丝有高温、中温、低温三种。部分板材在焊接时无法承受过高的温度,会造成板材弯曲甚至融化,导致产品产生不良。
3、松香芯和实芯
焊锡丝又分为松香芯和实芯两种。在同样合金的情况下,实芯焊锡丝相比松香焊锡丝保存时间更长,不会担心焊锡丝中的助焊剂挥发,同时也减轻了焊锡丝的氧化。并且,实芯锡线因为不含松香,炸锡的概率也小很多。
另外,实芯锡线可以灵活搭配不同助焊剂,以实现不同产品间的焊接。当然缺点也是有的,因为实芯本身不含助焊剂,那么在焊接时我们就需要额外去添加,对焊接技术要求高,还影响焊接效率。
4、水洗和免清洗
免清洗锡线使用的是无腐蚀性助焊剂,焊接残留的物质不影响产品的阻抗值,长时间使用没有腐蚀焊点的问题。水洗锡线残留物有腐蚀焊点的问题,对阻抗值有一定的影响,因此需要去离子水,超声波漂洗或者水枪冲洗。不过免清洗锡线在焊后可能会有小残留,而水洗锡线用去离子水冲洗后,没有残留存在,更清洁、更干净,一般在电表,高频率振动摄像头,以及军工产品上使用。
5、锡线线径
线径虽然不影响锡线的性能,但是对我们焊接工作影响挺大。焊锡丝的直径通常是0.1mm~3.0mm之间。大直径的焊锡丝适合用于大面积焊点的焊接工作,能够快速且有效的完成焊接。相反,小直径的焊点更适合精细焊点的焊接工作。
如果使用自动焊锡机,直径大一点,在送丝过程中更难断裂,能够连续进行焊接。小直径的容易断裂,所以需要跟高品质锡线或者自动焊锡机。
6、品牌
最后就是品牌了,经过这么多年的发展,在市场上已经有许多知名的焊锡品牌了,例如Alpha爱法、YT云锡、QLG强力、佳金源、亿铖达、Senju千住、唯特偶等等。这些品牌都是经过多年的研发生产,通过专业机构认证,并且大量客户使用评价后脱颖而出的,在质量与服务方面都靠得住,种类也齐全。
而如果是小作坊或者无证经营的焊锡,就可能会有原材料不好、焊锡度数不够、杂质多等问题,而且如果出现了质量问题,很可能都无法找到生产厂家。因此建议大家不要为了节省一点点成本导致产品出现问题,最后劳心劳神,损失更大。
佳金源锡膏厂家生产各种锡焊料产品,包括无铅锡膏、无卤锡膏、含银有铅锡膏、针筒锡膏、环保焊锡丝,镀镍环保锡线,含银环保锡线,无铅锡条、高温锡条等,我们提供技术支持,如果您有焊锡方面的需求或技术问题,欢迎在线留言与我们互动!
