金田变频器在拉丝机的应用
工业控制
1283人已加入
一、负载特点:
拉丝机也被叫做拔丝机,广泛应用于机械制造,五金加工,石油化工,塑料,竹木制品,电线电缆等行业。拉丝机按其用途可分为金属拉丝机和竹木拉丝机;金属拉丝机包括倒立式拉丝机、水箱式拉丝机、直进式拉丝机、卧式拉丝机、滑轮式拉丝机;其中滑轮式拉丝机通常厂家根据用户拉拔直径大小配置机组,每台机器齿轮比不一,启动力矩大。
二、对变频器应用要求:
低频力矩大;运行速度精度高;过载能力强;模拟信号输入控制响应快。
三、调试指南:
1、参数说明(以功率15KW滑轮式拉丝机为例):
序号 参数功能码 出厂默认值 调试设定值 补充说明
1 F0-01 2 0 无速度传感器矢量控制(SVC)
2 F2-01 机型确定 15KW 根据电机铭牌正确输入
3 F2-02 机型确定 380V
4 F2-03 机型确定 32A
5 F2-04 机型确定 50HZ
6 F2-05 机型确定 1460rpm
7 F2-11 0 2 完整调谐(需脱离负载)
8 F0-02 0 1 外部端子命令控制启停
9 F0-03 1 2 外部VI信号控制频率
10 F0-17 机型确定 15S 根据现场要求设定加速时间
11 F0-18 机型确定 15S 根据现场要求设定减速时间
2、基本配线图:
矢量控制
四、注意事项:
1、现场使用环境较恶劣,需做好防护措施,防止铁屑进入机器内部。
2、由于负载比较重,对低频力矩有一定要求,请采矢量模式控制。
3、根据负载电流等特殊情况,建议放大功率使用。
审核编辑:刘清
