使用IPC-2221 PCB间距计算器进行高压电路设计
PCB设计和装配标准不会限制您的工作效率。相反,其存在是为了帮助跨多个行业构建统一产品设计和性能的期望。标准化带来了合规工具,例如某些设计方面的计算器、审计和检查流程等。
在高压PCB设计中,重要的PCB设计通用标准是IPC-2221。该设计标准总结了许多重要的设计方面,其中一些归结为简单的数学公式。对于高压PCB,IPC-2221计算器可以帮助您快速确定PCB上导电元件之间的适当间距要求,这有助于确保您的下一块高压电路板在其工作电压下保持安全。当设计软件包含这些规范作为自动设计规则时,您就可以保持高效并避免在构建电路板时出现布局错误。
什么是IPC-2221? IPC-2221(修订版B,2012年生效)是公认的行业标准,定义了PCB设计的多个方面。部分示例包括材料(包括基板和镀层)的设计要求、可测试性、热管理和散热装置以及环形圈等。
某些设计指南被更具体的设计标准所取代。例如,IPC-6012和IPC-6018分别提供了刚性PCB和高频PCB的设计规范。这些附加标准旨在与通用PCB的IPC-2221标准基本一致。不过,IPC-2221通常不是用于评估产品可靠性或制造良率/缺陷的资格标准。对于刚性电路板,通常使用IPC-6012或IPC-A-600来鉴定已制造的刚性PCB。
IPC-2221B高压设计的导体间距 IPC-2221B标准规定了高压PCB设计的重要设计要求。其中之一是导体间距,旨在解决两点:
在高电场强度下发生电晕或介质击穿的可能性
导电阳极丝化的可能性,有时称为枝晶生长(参见下文)
第一点最重要,因为设置PCB中导体之间的真正最小间距最有利于控制。第二种效应也可以抑制,即采用适当的导线间距、选择适当的材料并在制造过程中保持常规的清洁度。在IPC-2221标准中,防止这些效应所需的间距总结为两个导体之间的电压函数。 下图所示为IPC-2221标准中的表6-1。这些值列出了最小导体间距作为两个导体之间的电压函数。这些值根据导体之间的峰值交流或直流电压而定。请注意,IPC-2221仅针对最高500V的电压规定了固定的最小导体间距值。一旦两个导体之间的电压超过500V,则下表所示的每伏特间距值将用于计算最小导体间距。超过500V之后,所需的最小间距就会相对应增加,如表最下面一行所示。
PCB间距
IPC-2221B导体间距要求
电流过高时的温度上升 并非所有高压PCB都会在大电流下运行,但那些要求使用大电流的PCB在导体不够大时可能会出现高的温升。PCB中的温度升高是由于焦耳热引起的,这与导体的直流电阻有关。因此,当电流也很大时,承载高电流的导体的横截面积应较大。 要确定最佳横截面积,可以使用基于IPC-2221和IPC-2152标准中所发布数据的计算器。IPC-2152计算器中使用的数据集更复杂,但可以提供比IPC-2221计算器更准确的结果。
IPC-9592B电源转换设备标准
IPC-9592B标准专门针对电源转换设备提供了导体间距要求。与IPC-2221中规定的所需导体间距同时绘制时,这些标准相当一致。下表规定了IPC-9592B下的间距要求。这将所需的最小导线间距定义为峰值电压值的函数;不同之处在于,该标准使用低于上表所示500V限值的施加电压以标度最小导体间距值。
最小间距(mm) 电压范围(V)
0.13 V峰值 < 15
0.25 15 ≤ V峰值 < 30
0.1 +(0.01*V峰值) 30 ≤ V峰值 < 100
0.6 +(0.005*V峰值) 100 ≤ V峰值
适用于电源转换设备的IPC-9592B导体间距要求
如果上网查找,您会发现一些计算器已使用上述值完成预编程。确定适当的间距值后,您就可以将这些作为对象到对象的间距,编程到设计规则中。由于不同的电压下通常会运行不同的网络,因此您也可以逐个网络将这些值编程到您的设计规则中。如果您的设计变得非常密集,您就可以将某些网络设置得更靠近彼此。
IPC-9592和IPC-2221B间距计算器 间距计算器提供了基于上述标准的安全间距计算。要使用此计算器,请输入电路板运行的工作电压,计算器将返回PCB布局中内部、外部和涂层导线的间距要求。该计算器还将返回符合IPC-9592标准的电源转换设备的结果。
金属转换失败 金属转换是具备高导体密度的高压设计中的众多失效机制之一。如果两个导体达到高电位,当导体含有水溶性盐类残留物时,就会发生金属枝晶的电化学生长;两个焊球之间枝晶生长的SEM图像如下所示。
PCB间距
  SEM图像显示了两个焊球之间的极端枝晶生长 这些金属枝晶可以使高密度PCB上的两个点短路。实际上这是一种电场效应,这就解释了为什么有最小间距要求;对于给定的电位差,增加导体之间的间距会降低导体之间的电场,从而抑制枝晶生长。
不只是IPC-2221计算器
请注意,IPC-2221标准是自愿的。但是,对于建筑和电气规范中定义的安全标准所涵盖的产品,相关UL或IEC标准中的爬电距离和电气间距要求可能会成为强制性要求。例如,在IEC 62368-1标准(已取代IEC 60950-1标准)中,可以找到有关使用交流电源和电池电源的IT和电信产品的一组相关安全要求。对于爬电距离,IPC-2221B下指定的间距取决于RMS工作电压、污染程度(编号1到3)和材料组。后两个术语的定义可以在UL 62368-1标准中找到。无论您需要遵守IEC、IPC还是其他要求的安全标准,在使用正确的PCB设计软件时,您都可以将设计要求指定为设计规则。
为了防止沿层的导体之间因爬电而击穿,材料选择与导体之间的适当间距同样重要。材料抗击穿的能力可以用相对漏电起痕指数(CTI)来概括。PCB层压材料的CTI值用于设置基板表面上导体的爬电距离限制。IEC-60112标准定义了CTI值,这样更大的CTI级基板在发生介质击穿之前可以承受更高的电压。我将在即将发表的关于高压PCB层压材料以及如何选择它们的文章中详细讨论这一点。
现在,请注意,爬电距离和电气间距是相辅相成的,根据电气间距确定间距是新设计的良好开端。
Altium Designer中的CAD工具和布线功能建立在统一的规则驱动型设计引擎之上,可在您创建电路板时自动检查您的布局。使用IPC-2221计算器计算出您的间距要求后,即可将间距编程到设计规则中,以确保您的电路板在高压下保持安全并维持功能。您还可以访问全套文档功能,为制造和装配做好准备。
评论(0)
发评论
冷月寒江雨 2023-10-12
0 回复 举报
. 收起回复
