求一种多天线系统去耦合方案
一、耦合波的类别
空间波耦合、介质表面的表面波耦合和地板处的表面电流
二、耦合的危害
1、较强的单元互耦会影响天线匹配性能
2、互耦也会对阵列天线方向图的副瓣及零点位置造成影响;
3、当阵列天线波束扫描时,单元互耦也会一定程度上破坏扫描方向图
4、对于双极化阵列天线和一些其它类型阵列天线,耦合会导致天线的极化特性变差。
耦合器
三、解决方案
1)合理的天线单元布局
1、增加天线单元之间的间距
缺点:(1)增加了天线的尺寸(2)对于阵列天线,过大的单元间距会导致天线栅瓣产生。
2、将两同极化单元正交放置,使两相邻单元正交放置,以增加隔离度
缺点:增加天线后端馈电网络的设计难度
2)电磁阻挡法
天线单元之间的耦合路径上设置电磁障碍,阻碍耦合电磁波的传播
1、阵列天线中设置金属挡板,阻挡相邻单元之间电磁波耦合,以达降低单元耦合——基站阵列天线
缺点:金属挡板增加了天线的天线剖面,从而限制了天线应用场景
2、阵列设置频率选择表面
减少单元之间空间波耦合的作用,为了不减小天线的剖面天线单元之间设置具有带阻的平面结构:DGS,EBG,吸波材料
DGS缺点:天线后辐射增加
吸波体缺点:天线的效率和增益减小,不具有实用性
EBG缺点:传统的EBG占用空间大
3)耦合电磁场对消法和加载去耦网络
1、通过在天线单元之间引入中和线等解耦结构,使得所产生的间接耦合波与天线单元产生的直接耦合波相互对消,以提高相邻端口的隔离度。
缺点:天线系统中馈电网络和去耦网络会变得异常复杂,增加了天线设计难度
2、去耦超表面
缺点:增加了天线的剖面
审核编辑:刘清
