室内布线有哪几种布线方式
室内布线缆方法:
1、直埋布线法
把电缆或光缆直接埋在地下,到建筑物处经由基础墙上预先布好的电缆孔进入室内。除了穿过基础墙的那部分缆线有导管保护外,缆线其余部分都没有管道的保护。缆线至少离地面60.96cm以上或按当地城建部门的法规处理,并应做好路由标识。如果在同一沟内埋入了其他的图像、监控缆线,应设立明显的共用标识。
直埋布线法的优点是缆线在地下,受到很好的保护措施,产生障碍的机会少;线路隐蔽,不影响建筑物的美观;施工较简单,初次工程投资不高。显然它适合于缆线数量较少,敷设距离较长的情况。缺点是线缆的扩建和维护较难,需要挖沟回填,会破坏道路和建筑物外貌。
2、管道内布线法
管道内布线是一种由管道和人孔组成的地下系统,它把建筑群的各个建筑物进行互连。线缆通过一根或多根管道引线,再穿过基础墙进入建筑物内部,如图2所示。管道敷设的深度至少为45.72cm,或按当地的法规执行。人孔是设在通信系统的线路敷设管道或者井道上的检查孔,可以容纳入通过(钻过去或钻进去),以便检查或维修。在电源入孔和通信入孔合用的情况下(入孔里有电力电缆),通信电缆不能在入孔里进行端接,通信管道与电力管道必须至少用8cm的混凝土或30cm的坚实土层隔开。
管道内布线法的优点是,由于管道是由金属或阻燃高强度PVC耐腐蚀材料制成的,所以对线缆提供了最好的机械保护,且能保持建筑物的原貌;线缆的扩充和更换容易,维护工作量小。缺点是管道和入孔的施工难度大,技术复杂性高,与各种地下的管线产生的矛盾较多,需要一定的协调,初次工程投资较高。
3、架空布线法
架空布线法中,线缆利用电线杆的支撑,沿电线杆的路由走线,连接各个建筑物。架空线缆通常穿入建筑物外墙上U形电缆保护套,然后向下(或向上)延伸,从电缆孔进入建筑物内部。为了稳固,要把线缆系在钢丝绳上,或使用自支撑线缆。建筑物到最近处的电线杆距离应大于30m。
