磁珠的工作原理是什么?与电感有何区别?
磁珠和电感看上去好像都是感性器件,外观看上去好像也很相似。其实,他们有本质上的区别,从他们的单位符号就能看出一二。
电感的单位是亨利(H),而磁珠的单位是欧姆(Ω);电感是储能器件,而磁珠是耗能器件。
磁珠的主要功能是抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,用来吸收高频干扰信号,将高频信号转换成热量而散发掉。
工作原理:
开关电源
磁珠的特性主要由电阻R和电抗X组成,阻抗Z是由电阻R分量和电抗X分量合成而来。
当信号在低频段时,磁珠为电抗特性,表现出电感特性; 当信号在高频段时,磁珠为电阻特性,表现出电阻特性。
当阻抗R与电抗X相等时,即相交点,就是磁珠的转换点频率。
磁珠主要应用于高频信号、尖峰干扰、静电脉冲等场景中。
因此,磁珠的主要功能就是将高频信号转换成电阻,以热量的形式散发掉。
选型时应该注意线路有效信号的频率应该小于转换点频率,以免被磁珠吸收或者衰减。
开关电源
参数详解:
1)标称阻抗 标称阻抗是指信号的频率在@100MHz的条件下,磁珠呈现出的电阻值。 标称阻抗一般不是磁珠的最大值,只是磁珠规定的测量值。如上图中的型号GZ0603D800TF,标称阻抗为80±25%Ω,但其最大阻抗值在900MHz~1000MHz之间,电阻值约为180Ω。
2)直流电阻 直流电阻是指直流电流经过磁珠时呈现出的最大电阻值。 在电源线路上,尤其是大电流电源线路上,由于直流电阻的存在,需要注意磁珠自身会有较大的压降。
3)额定电流 额度电流是指磁珠正常持续工作时所能承受的最大电流。 应用时,需要考虑实际线路上最大的持续电流必须小于磁珠的最大额度电流。
与电感的主要区别:
1)电感是存储器件;磁珠是耗能器件。
2)电感的单位是亨利(H);磁珠的单位是欧姆(Ω)。
3)电感一般工作在K级~十M级的频率范围内,主要应用于低频滤波和开关电源上;磁阻一般工作百M级以上,主要应用于高频滤波上。
总结:
1)有效信号的频率必须小于磁珠的转换点频率;选型时需要确定高频噪声信号或干扰信号的频率的范围是多少,以便于选择合适型号。
2)线路上的最大电流必须小于磁珠的最大额度电流。
3)使用在电源线上,尤其是大电流的电源线上时,需要特别注意直流电阻。磁珠所引起的压降是否会对后级电路产生影响。
审核编辑:刘清
