在web应用中,由于网络原因或其他不可预测的原因,应用间会出现调用失败的情形,通过配置重试策略可以有效解决外在原因导致的系统故障。
构建Retryer
private Retryer retryer = RetryerBuilder.newBuilder()
.retryIfException() // 异常时重试
.retryIfResult(input - > input!=null && input instanceof Boolean && !Boolean.valueOf((Boolean) input)) // 返回值为false时重试
// 对应Future获取超时时间
.withAttemptTimeLimiter(AttemptTimeLimiters.fixedTimeLimit(4, TimeUnit.SECONDS,Executors.newFixedThreadPool(2))) //重试次数限制
.withRetryListener(new RetryListener() { // 重试执行逻辑
@Override
public < V > void onRetry(Attempt< V > attempt) {
log.info("onRetry - > 重试次数:{},距第一次重试时长:{}", attempt.getAttemptNumber(),attempt.getDelaySinceFirstAttempt());
if(attempt.hasException()){ // 是否异常导致重试
Throwable exception = attempt.getExceptionCause(); // 执行的异常
log.info("异常:{}", exception);
if(attempt.hasResult()){ // 是否有返回
V result = attempt.getResult();
log.info("返回:{}",result);
// 控制每次重试间隔时间,如果AttemptTimeLimiter设置多线程
.withWaitStrategy(WaitStrategies.fixedWait(3,TimeUnit.SECONDS)) // 等待策略
.withBlockStrategy(BlockStrategies.threadSleepStrategy()) // 阻塞策略
.withStopStrategy(StopStrategies.stopAfterAttempt(5)) // 停止策略
.build();
使用Retryer让业务代码拥有重试能力
前两次执行时模拟返回false,则会执行重试;当第3次时,正常执行业务代码并返回true,结束重试
@Test
public void retryWhenResult() throws ExecutionException, RetryException {
retryer.call(() - > {
if(counter.incrementAndGet() == 3){// 模拟前2此返回false,触发重试
log.info(" 执行业务代码:{}次",counter.get());
return true;
return false;
模拟前3次出现异常,则会执行重试;当第3次时,正常执行业务代码,结束重试
@Test
public void retryWhenException() throws ExecutionException, RetryException {
if( counter.getAndIncrement() == 3 ){// 模拟前5此出现异常,触发重试
return counter;
log.info(" 执行业务代码: {}次", counter.get());
throw new RuntimeException("ERROR");
模拟前5此出现异常,由于Retryer配置重试次数为5,则最终业务代码不会执行
@Test
public void retryWhenResultOnFailure() throws ExecutionException, RetryException {
if(counter.incrementAndGet() == 8){// 模拟前7此返回false,由于配置重试5次,因此最终失败
return true;
return false;
执行流程
通过RetryerBuilder构建Retryer,调用Retryer#call,封装业务代码为其回调函数
构建Retryer主要通过RetryerBuilder.newBuilder()实现,其相关配置如下:
| 配置 | 策略 | 名称 | 描述 |
| AttemptTimeLimiters | 任务执行时长限制 | ||
| NoAttemptTimeLimit | 无时长限制 | ||
| FixedAttemptTimeLimit | 固定时长限制 | ||
| WaitStrategies | 重试等待策略 | ||
| ExponentialWaitStrategy | 指数等待策略 | 按指数增加重试间隔时长,比如第一次2^1100、2^2100、2^3*100...最多300000 | |
| FibonacciWaitStrategy | 斐波那契等待策略 | 1100、1100、2100、3100、5*100... | |
| FixedWaitStrategy | 固定时长等待策略 | 按配置的固定间隔时间 | |
| RandomWaitStrategy | 随机时长等待策略 | 随机间隔时间,可以设置随机值范围 | |
| IncrementingWaitStrategy | 递增等待策略 | 根据配置的初始值与增量进行累加时间 | |
| ExceptionWaitStrategy | 异常等待策略 | 根据异常类型指定等待时间 | |
| CompositeWaitStrategy | 复合等待策略 | 可配置多个策略进行组合 | |
| BlockStrategies | 阻塞策略 | 根据WaitStrategies获取阻塞时长 | |
| ThreadSleepStrategy | 线程等等策略 | 通过Thread.sleet()实现 | |
| StopStrategies | 重试停止策略 | ||
| NeverStopStrategy | 无限制策略 | ||
| StopAfterAttemptStrategy | 限定次数策略 | ||
| StopAfterDelayStrategy | 限定时长策略 | ||
| NoAttemptTimeLimit | 限定次数 |
Guava Retrying模块能够通过简单的将代码实现业务逻辑重试的功能,并且其配置中包含了重试的次数、时长控制、重试阻塞、终止策略等等, 在项目中是非常常用的一项技术。
