Linux汇编启动relocate重定向分析
relocate
relocate重定向,就是在开启mmu。开启mmu的操作就是将一级页表的地址以及权限写到satp寄存器中,这就算开启mmu了。
#ifdef CONFIG_MMU
    la a0, early_pg_dir //跳转到relocate前,先把第一级页表early_pg_dir的地址存入a0
    call relocate		//跳转到relocate,开启MMU
#endif
relocate有两次开启mmu的操作,第一次开启mmu使用的是setup_vm()建立的trampoline_gd_dir页表,这页表保存的是kernel的前2M内存。第二次开启MMU使用的是early_pg_dir页表,这个页表映射了整个kernel内存以及dtb的4M空间。
如果trampoline_pg_dir或者early_pg_dir这两个页表的映射没弄好的话,开启MMU的时候就会失败,所以页表的建立十分关键。页表创建后续再深究,下面分析relocate汇编代码。
  • 计算返回地址
    返回地址就是ra加上虚拟地址和物理地址之间的偏移量,这个是固定偏移量。PAGE_OFFSETkernel入口地址对应的虚拟地址,_start就是kernel入口地址的虚拟地址,PAGE_OFFSET - _start就得到它们之间的偏移,然后再和ra相加,就是返回地址。
/* Relocate return address */
	li a1, PAGE_OFFSET
	la a2, _start
	sub a1, a1, a2
	add ra, ra, a1
  • 将异常入口1f的虚拟地址写入stvec寄存器
    因为一旦开启MMU,地址都变成了虚拟地址,原来访问的都是物理地址,开启MMU时,地址发生了改变,VA != PA,从而进入异常,所以要先设置异常入口地址,此时的异常入口为1f
/* Point stvec to virtual address of intruction after satp write */
	la a2, 1f
	add a2, a2, a1
	csrw CSR_TVEC, a2
  • 提前计算切换到early_pg_dir页表要写入satp的值
再进入relocate之前,就已经把early_pg_dir赋值给a0了,所以a0是early_pg_dir。srl是逻辑右移,mmu使用的是sv39,虚拟地址39位,物理地址56位:
地址表低12位是偏移量,所以PAGE_SHIFT等于12,将early_pg_dir地址右移12位存到a2。根据satp寄存器定义:
地址表
MODE等于0x8代表使用sv39 mmu0x0代表不进行地址翻译,即不开启MMU。这里STAP_MODEsv39,即0x8。将early_pg_dir地址和SATP_MODE进行或运算后,即可得到写入satp寄存器的值,最后保存到a2
/* Compute satp for kernel page tables, but don't load it yet */
	srl a2, a0, PAGE_SHIFT
	li a1, SATP_MODE	//sv39 mmu
	or a2, a2, a1
  • 第一次开启MMU,使用trampoline_pg_dir页表
satp值的计算和上述是一样的。开启MMU之前,通过sfence.vma命令先刷新TLB。此时开启MMU,就会进入下面的标号为1的汇编段
la a0, trampoline_pg_dir
	srl a0, a0, PAGE_SHIFT
	or a0, a0, a1
	sfence.vma
	csrw CSR_SATP, a0
进入异常1f段,重新设置异常入口为.Lsecondary_park,然后切换到early_pg_dir页表,相当于第二次开启MMU。此时,如果之前建立的early_pg_dir页表不对,则会就进入.Lsecondary_park.Lsecondary_park里面是个wfi指令,是个死循环。
完整relocate汇编代码:
relocate:
	li a1, PAGE_OFFSET
	la a2, _start
	sub a1, a1, a2
	add ra, ra, a1
	la a2, 1f
	add a2, a2, a1
	csrw CSR_TVEC, a2
	li a1, SATP_MODE
	or a2, a2, a1
	 * Load trampoline page directory, which will cause us to trap to
	 * stvec if VA != PA, or simply fall through if VA == PA.  We need a
	 * full fence here because setup_vm() just wrote these PTEs and we need
	 * to ensure the new translations are in use.
	or a0, a0, a1
	sfence.vma
	csrw CSR_SATP, a0
.align 2
1:
	/* Set trap vector to spin forever to help debug */
	la a0, .Lsecondary_park
	csrw CSR_TVEC, a0
	/* Reload the global pointer */
.option push
.option norelax
	la gp, __global_pointer$
.option pop
	 * Switch to kernel page tables.  A full fence is necessary in order to
	 * avoid using the trampoline translations, which are only correct for
	 * the first superpage.  Fetching the fence is guarnteed to work
	 * because that first superpage is translated the same way.
	csrw CSR_SATP, a2
	sfence.vma
	ret
