如何找到连接到服务器的客户端计算机的IP地址
在本文中,我们来学习下如何找到连接到服务器的客户端计算机的IP地址。我们将创建一个简单的客户端-服务器场景,让我们探索用于TCP/IP通信的java.net API。
背景
Java应用程序使用套接字在互联网上进行通信和发送数据。Java为客户端应用程序提供了java.net.Socket类。
java.net.ServerSocket类用于TCP/IP的服务器端套接字实现。我们平时只关注TCP/IP的应用层面。
使用示例
让我们假设我们的系统上有一个应用服务器在运行。这个服务器向客户发送问候信息。在这种情况下,服务器使用一个TCP套接字进行通信。
该应用服务器被绑定到一个特定的TCP端口。它的套接字地址是该端口和本地网络接口的IP地址的组合。由于这个原因,客户应该使用这个特定的套接字地址来连接服务器。
应用例子
现在我们已经定义了我们的用例,让我们开始构建服务器。
应用服务器
首先,我们需要实例化一个ServerSocket,用于监听进入的连接请求。ServerSocket类的构造函数需要一个端口号作为参数。
public class ApplicationServer {
    private ServerSocket serverSocket;
    private Socket connectedSocket;
    public void startServer(int port) throws IOException {
        serverSocket = new ServerSocket(port);
        connectedSocket = serverSocket.accept();
获取客户端的IP地址
现在我们已经为进入的客户端建立了Socket,让我们看看如何获得客户端的IP地址。Socket实例包含了远程客户端的套接字地址。我们可以使用getRemoteSocketAddress方法来检查这个。
ThegetRemoteSocketAddress方法返回一个类型为SocketAddress的对象。这是一个抽象的Java类。在这个例子中,我们知道它是一个TCP/IP连接,所以我们可以把它转换为InetSocketAddress
InetSocketAddress socketAddress = (InetSocketAddress) connectedSocket.getRemoteSocketAddress();
正如我们已经看到的,一个套接字地址是一个IP地址和端口号的组合。我们可以使用getAddress来获得IP地址。这返回一个InetAddress对象。然而,我们也可以使用getHostAddress来获得IP地址的字符串表示。
String clientIpAddress = socketAddress.getAddress()
    .getHostAddress();
向客户端发送消息
现在,服务器和客户端可以交换问候信息。
String msg = in.readLine();
System.out.println("Message received from the client : " + msg);
PrintWriter out = new PrintWriter(connectedSocket.getOutputStream(), true);
out.println("Hello Client !!");
测试应用程序
现在让我们建立一个客户端应用程序来测试我们的代码。这个客户端将在一个单独的计算机上运行并连接到我们的服务器。
建立一个客户端应用程序
首先,我们需要使用IP地址和端口号与服务建立一个Socket连接。
public class ApplicationClient {
    public void connect(String ip, int port) throws IOException {
        clientSocket = new Socket(ip, port);
与服务器应用程序类似,我们将使用BufferedReaderPrintWriter来从套接字中读取和写入。为了向服务器发送消息,让我们创建一个方法来向连接的套接字写入。
public void sendGreetings(String msg) throws IOException {
    out.println(msg);
    String reply = in.readLine();
    System.out.println("Reply received from the server :" + reply);
运行应用程序
接下来,让我们运行客户端应用程序,为它选择一个不常用的端口
之后,我们需要从另一台电脑上启动客户端应用程序。在这个例子中,我们假设服务器机器的IP地址是192.168.0.100,端口5000是不常用的,不会影响其他的服务。
java -cp com.javanorth.clientaddress.ApplicationClient 192.168.0.100 5000 Hello
这里,我们假设客户机和服务器在同一个网络上。在客户端与服务器建立成功的连接后,客户端的IP地址将被打印在服务器控制台。
例如,如果客户端的IP地址是192.168.0.102,我们应该能在控制台中看到它。
IP address of the connected client: 192.168.0.102
在后台发生了什么?
一般来说,当应用服务器被启动时,ServerSocket使用给定的端口号和通配符IP地址实例化一个套接字对象。之后,它将其状态改为监听,以接收连接请求。然后,当客户端发送一个连接请求时,ServerSocket通过调用accept方法实例化一个新的套接字。
新创建的套接字实例包含服务器的IP地址和端口,以及远程客户端。对于服务器的IP地址,ServerSocket类使用本地网络接口的IP地址,它通过该接口收到传入的请求。然后,为了获得远程客户端的IP地址,它对收到的TCP数据包的IP头进行解码并使用源地址。
总结
在这篇文章中,我们定义了一个客户机-服务器用例,并使用Java套接字编程来查找连接到服务器的客户机的IP地址。
