如何快速修复变频器故障?
变频器
189人已加入
利用变频技术对交流电机进行调速,不仅在性能指标上远远优于传统的DC调速,而且在许多方面也优于DC电机调速。因此,VFD在各个领域得到了广泛的应用。但是,在VFD中,和自然界的一切事物一样,都有衰老和寿命的问题。在长期的运行过程中,VFD中的组件不可避免的会因为各种原因出现故障。
快速修复VFD,不是一件容易的事情,涉及的知识面广,专业性强。维修人员要想快速提高维修水平,不仅要有一定的理论基础,还要有大量的实践经验。结合几个具体的维护案例,笔者介绍了VFD的几种实用方法。
1.逐步还原法
所谓逐步缩小法,就是通过对故障现象的分析和对实测参数的判断,逐步缩小故障的范围,最终落实到故障发生的具体电路或元件上。本质上是一个肯定,否定,再肯定,再否定,最后肯定(判断)的判断过程。
比如一个VFD上电后,发现操作面板上没有显示。首先必须判断没有DC电源(可以用万用表测量DC电源电压)。经进一步检查,发现高压指示灯亮(PN电压进一步测量确认),否定主电路高压回路故障,肯定开关电源中给操作面板供电的电源有问题。如果该电源的交流电压正常,没有DC输出和短路,则可以断定该电源电路的整流器损坏。这个例子采用了典型的逐渐减少的方法。它的整个过程就是通过分析和参数测量,判断、肯定、否定几个回合,最终确定整流管损坏。
2.沿着这条路走到底
根据VFD的工作原理,所谓跟随法,就是沿着故障现场,沿着信号路径,一步步深入,直接到达故障位置,最终找到故障位置的方法。
例如,一个VFD输出电压不平衡。这种失败显然是由两种可能性造成的。一种可能是逆变桥六个单元中至少有一个损坏(开路),另一种可能是六组驱动信号中至少有一组损坏。假设一个逆变单元没有驱动信号,我们可以通过追根溯源,进一步确定驱动电路中的故障位置。具体来说,在这个例子中,我们可以从上到下检查,也就是从驱动信号的来源,也就是CPU的输出端。
当CPU输出信号时,检查光耦的输入端是否有信号。如果没有信号,说明CPU到光耦的输入有断线现象。如果有信号,检查光耦合器的输出,看光耦合器的输出是否有信号。如果没有信号,说明光耦损坏。如果有信号,则检查放大器电路的输入和输出。如果输入有信号,输出无信号,说明故障是由放大电路引起的,或者是放大管或相关元器件损坏。那么进一步实施将会更容易。
编辑:黄飞
