贴片电阻激光焊接如何做到批量化
经过多年发展,激光技术广为人们了解,人们对其的认可度提高,推动了激光技术的应用。目前激光焊锡机设备可分为面向电子电路板的激光焊锡、五金器件的激光焊锡、电容电阻激光焊锡、传感器激光焊锡、医疗电子激光焊锡等,同时激光焊接技术也逐渐被广泛应用于航空航天设备制造中。
贴片电阻激光焊接的注意事项
贴片式电阻器、电容器的基片大多采用陶瓷材料制作,这种材料受碰撞易破裂,因此在拆卸、焊接时应掌握控温、预热、轻触等技巧。控温是指焊接温度应控制在200~250C左右。预热指将待焊接的元件先放在100C左右的环境里预热1~2分钟,防止元件突然受热膨胀损坏。轻触是指操作时烙铁头应先对印制板的焊点或导带加热,尽量不要碰到元件。另外还要控制每次焊接时间在3秒钟左右,焊接完毕后让电路板在常温下自然冷却。以上方法和技巧同样适用于贴片式晶体二、三极管的焊接。
贴片式集成电路的引脚数量多、间距窄、硬度小,如果焊接温度不当,极易造成引脚焊锡短路、虚焊或印制线路铜箔脱离印制板等故障。拆卸贴片式集成电路时,可调激光温度调至260C左右。
换入新集成电路前要将原集成电路留下的焊锡全部清除,保证焊盘的平整清洁。然后将待焊集成电路引脚用细砂纸打磨清洁,均匀搪锡,再将待焊集成电路脚位对准印制板相应焊点,焊接时用专用夹具固定好集成电路表面,防止集成电路移动,将集成电路四角的引脚与线路板固定后,再次检查确认集成电路型号与方向,正确后正式焊接。最后仔细检查和排除引脚短路和虚焊,待焊点自然冷却后,用毛刷蘸无水酒精再次清洁线路板和焊点,防止遗留焊渣。
检修模块电路板故障前,宜先用毛刷蘸无水酒精清理印制板,清除板上灰尘、焊渣等杂物,并观察原电路板是否存在虚焊或焊渣短路等现象,以及早发现故障点,节省检修时间。
