如何使用缓存
缓存技术被认为是减轻服务器负载、降低网络拥塞、增强Web可扩展性的有效途径之一,其基本思想是利用客户访问的时间局部性(Temproral Locality)原理, 将客户访问过的内容在Cache中存放一个副本,当该内容下次被访问时,不必连接到驻留网站,而是由Cache中保留的副本提供。
在企业Web应用中,通过缓存技术能够提高请求的响应速度;减少系统IO开销;降低系统数据读写压力...
缓存的意义
首先我们要知道,在我们开发过程中,为什么要使用缓存,缓存能够为我们带来哪些好处!
优点
  • 通过缓存承载系统压力,减少对系统或网络资源访问而引起的性能消耗,在流量较大时能够很好地减少系统拥塞
  • 缓存一般都是使用存取非常快的组件实现,通过缓存能够快速响应客户端请求,从而降低客户访问延迟,提审系统响应速度
  • 在配备负载均衡的应用架构中,通过缓存静态资源能够有效减少服务器负载压力
  • 当下游应用故障时,通过返回缓存数据能够在一定程度上增强应用容错性
缺点
  • 缓存数据与实际数据不一致问题问题
  • 高并发场景时存在缓存击穿、缓存穿透、缓存雪崩等问题
总的来说,缓存主要是针对高频访问但低频更新的数据,从而加快服务器响应与原资源访问压力
Guava Cache是一个相对比较简单并且容易理解的本地缓存框架,今天主要以此为开端来认识并学习如何使用缓存
Guava Cache特色
本地缓存我们可以简单的理解为Map,将数据保存到Map(内存)中,下次使用该数据时,通过key直接从Map中取即可。但是使用Map会有一些几个问题需要考虑:
  1. 缓存的容量。不可能无限制的对数据进行缓存,当数据较大时占用系统资源会导致主业务受影响
  2. 缓存的清理。有些缓存使用频率很低,如果一直占用资源也是一种浪费
  3. 并发访问时的效率问题。缓存更新时瞬时对系统、网络资源的访问导致故障
  4. 缓存使用情况评估
当然以上问题我们通过我们对Map包装下即可实现,当然Guava Cache也就是基于这种思想,底层原理则是基于Map实现,我们看下其有哪些特色:
  • 缓存过期和淘汰机制
通过设置Key的过期时间,包括访问过期和创建过期;设置缓存容量大小,采用LRU的方式,选择最近最久的缓存进行删除。
  • 并发处理能力
Cache主要基于CurrentHashMap实现线程安全;通过对key的计算,基于分段锁,提高缓存读写效率,降低锁的粒度,提升并发能力
  • 更新锁定
在缓存中查询某个key,如果不存在,则查源数据,并回填缓存。在高并发下会出现,多次查询元数据并重复回填缓存,可能会造成系统故障,最明显的DB服务器宕机,性能下降等。GuavaCache通过在CacheLoader调用load方法时,对同一个key同一时刻只会有一个请求去读源数据并回填缓存,后面的请求则直接继续从缓存读取,有效阻断并发请求对资源服务的影响。
  • 集成数据源
一般我们在业务中操作缓存,都会操作缓存和数据源两部分GuavaCache的get可以集成数据源,在从缓存中读取不到时可以从数据源中读取数据并回填缓存
  • 监控统计
监控缓存加载次数、命中率、失误率以及数据加载时长等
API介绍
  • 缓存构建
    • ManualCache
      此时Cache相当于一个Map,对数据进行CRUD操作时,需要同步操作缓存Map; 高并发情况时,可以使用get(k,loader)读缓存,通过Cache锁机制,防止对系统资源(DB)的并发访问 通过put方法实现缓存的存入与更新;
    • LoadingCache
      此时构建的是一个实现了Cache接口的LoadingCache,相比ManualCache,提供了缓存回填机制,即当缓存不存在时,会基于CacheLoader查询数据并将结果回填到缓存, 在高并发时,可以有效地基于缓存锁减少对系统资源的调用。此时仅需要关注缓存的使用,缓存的更新与存入都是基于CacheLoader实现;
  • 缓存获取
    • get(k)
      根据key查询,没有则触发load;如果load为空则抛出异常
    • getUnchecked(k)
      缓存不存在或返回为null会抛出检查异常
    • get(k,loader)
      根据key查询,没有则调用loader方法,且对结果缓存;如果loader返回null则抛出异常,此时不会调用默认的load方法
    • getIfPresent(k)
      有缓存则返回,否则返回null,不会触发load
  • 缓存更新
    • put(k,v)
      如果缓存已经存在,则会先进行一次删除
  • 缓存删除
    • invalidate(k)
      根据key使缓存失效
    • 过期
      通过配置的过期参数,比如expireAfterAccess、expireAfterWrite、refreshAfterWrite
    • 过载
      当缓存数据量超过设置的最大值时,根据LRU算法进行删除
    • 引用
      构建缓存时将键值设置为弱引用、软引用,基于GC机制来清理缓存
  • 统计
    • hitRate()
      缓存命中率;
    • hitMiss()
      缓存失误率;
    • loadCount() 加载次数;
    • averageLoadPenalty()
      加载新值的平均时间,单位为纳秒;
    • evictionCount() 缓存项被回收的总数,不包括显式清除。
Builder配置
配置描述
expireAfterAccess多久没有读写则过期
expireAfterWrite写入后多久没更新自动过期,先删除,后load
refreshAfterWrite上一次更新后多久自动刷新,先reload后删除,并发时会取到老的数据
removalListener设置缓存删除监听
initialCapacity缓存初始化大小
concurrencyLevel最大的并发数,可以理解为并发线程数量
maximumSize最大缓存数量,超过时会根据策略清除
maximumWeight最大权重容量数,仅用于确定缓存是否超过容量
recordStats缓存命中统计
简单示例
  • ManualCache模式
    下面以用户服务为例,我们看下如何在增删改查方法中使用缓存:
private Cache< String, User > cache = CacheBuilder.newBuilder()
            .expireAfterWrite(3, TimeUnit.SECONDS)//写入多久没更新自动过期,先删除,后load
            .removalListener(new RemovalListener< Object, Object >() {
                @Override
                public void onRemoval(RemovalNotification< Object, Object > notification) {
                    LOGGER.info("{} remove {}",LocalDateTime.now().format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")),notification.getKey());
            .initialCapacity(20) //初始化容量
            .concurrencyLevel(10) // 并发
            .maximumSize(100) //最多缓存数量
            .recordStats() // 开启统计
            .build();
@Override
    public User getUser(String id){
//        缓存不存在时,通过LocalCache锁机制,防止对数据库的高频访问
       User user;
       try {
           user = cache.get(id,()- > {
               LOGGER.info("缓存不存在,从loader加载数据");
               return userDao.get(id);
       } catch (ExecutionException e) {
           throw new RuntimeException(e);
        return user;
    @Override
    public User saveOrUpdateUser(User user){
        userDao.saveOrUpdate(user);
        cache.put(user.getId(),user);
        return user;
    @Override
    public void removeUser(String id){
        userDao.remove(id);
        cache.invalidate(id);
  • LoadingCache模式
private LoadingCache< String, User > cache = CacheBuilder.newBuilder()
            // 省略
            .build(new CacheLoader< String, User >() {
                @Override
                public User load(String key) throws Exception {
                    LOGGER.info("{} load {}",LocalDateTime.now().format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")),key);
                    return userDao.get(key);
                @Override
                public ListenableFuture< User > reload(String key, User oldUser) throws Exception {
                    LOGGER.info("{} reload {}", LocalDateTime.now().format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")),key);
                    ListenableFutureTask< User > listenableFutureTask = ListenableFutureTask.create(() - > userDao.get(key));
                    CompletableFuture.runAsync(listenableFutureTask);
                    return listenableFutureTask;
    @SneakyThrows
    @Override
        // 缓存不存在或返回为null会抛出异常
        try {
            return cache.getUnchecked(id);
        } catch (Exception e) {
            return null;
    @Override
        cache.invalidate(user.getId());
        return userDao.saveOrUpdate(user);
    @Override
        userDao.remove(id);
总结:第一种写法更像是前面说到的Map,在对数据进行CRUD操作时,需要用户手动对缓存进行同步的更新或删除操作,所以叫ManualCache(手动),当然Guava Cache对Map的加强依然有效,比如过期清除,缓存容量限制。第二种方式写法差不多,主要是引入了CacheLoader接口,在读数据时缓存数据不存在时,通过CacheLoader的load方法先写缓存后返回数据
注意
  • expireAfterWrite、refreshAfterWrite的区别
在refreshAfterWrite导致缓存失效时,并不会因为更新缓存而阻塞缓存数据的返回,只不过是返回老的数据
  • 不能缓存null
有时候为了将值为null的数据统一缓存,这样就不会因为没有缓存数据而访问数据库造成压力
  • 读写时才进行删除
Guava Cache的缓存数据删除是在更新或写入时才会触发,没有单独的调度服务完成这一工作
本地缓存
类似的本地缓存还有,有兴趣的可以自己尝试,其实实现思想应该也差不多
