装饰器模式和代理模式的区别
什么是装饰器模式
装饰器模式(Decorator Pattern): 在不改变对象自身的基础上,在程序运行期间给对象动态的添加职责;
感觉和继承如出一辙,不改变父类,子类可拓展功能;
优点
  1. 装饰类和被装饰类可以独立发展,不会相互耦合
  2. 相比于继承,更加的轻便、灵活
  3. 可以动态扩展一个实现类的功能,不必修改原本代码
缺点
  1. 会产生很多的装饰类,增加了系统的复杂性。
  2. 这种比继承更加灵活机动的特性,也同时意味着装饰模式比继承易于出错,排错也很困难,对于多次装饰的对象,调试时寻找错误可能需要逐级排查,较为繁琐。
使用场景
  1. 对已有的目标功能存在不足,需要增强时,扩展类的功能。
  2. 动态增加功能,动态撤销
装饰器模式和代理模式的区别
  • 代理是全权代理,目标根本不对外,全部由代理类来完成;装饰是增强,是辅助,目标仍然可以自行对外提供服务,装饰器只起增强作用。
  • 装饰器模式强调的是: 增强、新增行为 ;代理模式强调的是: 对代理的对象施加控制,但不对对象本身的功能进行增强
  • 装饰器模式:生效的对象还是原本的对象;代理模式:生效的是新的对象(代理对象)
缓存
装饰器和代理的区别
装饰器的简单实现
场景 :天气太热了,喝点儿冰水解解暑;加点儿柠檬片,让果汁好喝点儿
先定义一个喝水的接口
public interface Drink {
     * 喝水
    void drink();
写一个接口的实现
public class DrinkWater implements Drink {
    @Override
    public void drink() {
        System.out.println("喝水");
一个简单的装饰器
public class DrinkDecorator implements Drink {
    private final Drink drink;
    public DrinkDecorator(Drink drink) {
        this.drink = drink;
    @Override
        System.out.println("先加点儿柠檬片");
        drink.drink();
开始测试
public class DrinkMain {
    public static void main(String[] args) {
        Drink drink = new DrinkWater();
        drink = new DrinkDecorator(drink);
        drink.drink();
运行结果
先加点儿柠檬片
喝水
一个简单的装饰器模式例子就写完了;当然这种例子在实际项目中肯定是用不到的,这里只是先了解一下装饰器模式
装饰器模式实战
场景: 项目一期开发的时候,并没有给鉴权部分设置缓存;二期开发考虑到性能问题,想要给鉴权部分加上缓存,这里就选择了使用装饰器模式进行处理;
这里使用的缓存是spring的 spring-cache,不了解没关系,知道几个注解什么意思就行
@Cacheable 表示要对方法返回值进行缓存
@CacheEvict 删除缓存注解
为了简洁,以下代码均为伪代码
首先,需要一个权限的接口和实现类
public interface IDataAccessor {
     * 根据部门上级 id 获取所有子集部门
    Set< Long > deptFindAllChildrenByParentIds(Collection< Long > parentIds);
     * 获取数据范围内的部门
    Set< Long > deptFindScopeById(Long userId);
实现类(注意这里加了@Service, 交给spring处理)
@Service
public class ScopeDataAccessorImpl implements IDataAccessor {
    @Autowired
    private IDepartmentService departmentService;
    @Autowired
    private INodeScopeService nodeScopeService;
    @Override
    public Set< Long > deptFindAllChildrenByParentIds(Collection< Long > parentIds) {
        Set< Long > result = new HashSet<  >();
        departmentService.departmentChildren(parentIds, result);
        return result;
    @Override
    public Set< Long > deptFindScopeById(Long userId) {
        return nodeScopeService.deptFindScopeById(userId);
接下来就是对之前的代码进行装饰,定义一个装饰器的实现类
(这个类没有 @Component, 没有直接交给spring管理;加了注解会报错:找到了2个bean)
public class DataAccessorDecorator implements IDataAccessor {
    private final IDataAccessor iDataAccessor;
    public DataAccessorDecorator(IDataAccessor iDataAccessor) {
        this.iDataAccessor = iDataAccessor;
    @Cacheable(cacheNames = "dept:parentId", key = "#p0", sync = true)
    @Override
        return iDataAccessor.deptFindAllChildrenByParentIds(parentIds);
    @Cacheable(cacheNames = "dept:scope:userId", key = "#p0", sync = true)
    @Override
        return iDataAccessor.deptFindScopeById(nodeId,userId);
接下来还需要将这个装饰器的类注册到spring中
@Configuration
@ConditionalOnBean({IDataAccessor.class})
public class Config {
    @Bean
    public DataAccessorDecorator dataAccessorDecorator(IDataAccessor iDataAccessor) {
        return new DataAccessorDecorator(iDataAccessor);
根据业务,维护缓存更新;这里使用的监听部门和员工的变更事件
@Component
public class DataScopeEvict {
     * 清空部门相关缓存
    @CacheEvict(cacheNames = {"dept:parentId"}, allEntries = true)
    public void department() {
     * 清空用户相关缓存
    @CacheEvict(cacheNames = {"dept:scope:userId"}, allEntries = true)
    public void user() {
@Component
public class ScopeDataEventListener {
    @Autowired
    private DataScopeEvict evict;
     * 监听部门变更事件
    @EventListener
    public void departmentEvent(DepartmentChangeEvent event) {
        // 1 增加 2 删除 3 上级部门变更
        evict.department();
     * 监听user变更事件
    @EventListener
    public void userEvent(UserChangeEvent event) {
        // 2 删除 3 主部门变更
        if (event.getType().equals(2) || event.getType().equals(3)) {
            evict.user();
一切准备就绪,使用的时候直接使用装饰器类就好了
@Service
public class UserService {
    @Autowired
    DataAccessorDecorator scopeDataAccessor;
        return scopeDataAccessor.deptFindAllChildrenByParentIds(parentIds);
        return scopeDataAccessor.deptFindScopeById(userId);
以上就是一个将装饰器模式应用到实际项目的例子;
在这个例子中,使用装饰器模式增强了原本的代码,不修改原本的代码,原本的代码也能正确提供服务,只不过没有使用缓存;只要方法名命名一致,只需修改注入的字段就可以升级完成,升级成本还是很低的。
这波使用装饰器模式加缓存的操作写到项目中,直接让你的代码 B ge pull full
小结
虽然使用装饰器模式看起来B格高,但还是要注意自己项目的场景,选择适合的方式解决问题。
