JPA基础概念
相信大部分java小伙伴在日常开发过程中,在存储操作层都会选择更容易上手的jpa,各种封装,通过注解等方式,简化了大量的代码内容,同时提升了开发效率,但是(敲黑板,永远都躲不开的但是...)相应也将一些问题隐藏,需要更多的时间去理解、分析才能找到病根。
JPA简介
JPA全称(Java Persistence API),通常叫持久层API。它提供面向对象的编程模型,让使用者更容易理解与上手;底层也提供了通用接口,可以实现与其它框架快速集成。下面整理一些基础概念,不了解的可以参考下:
  • JPA是一种ORM规范。
  • Hibernate是JPA的一个子集
  • Spring Data JPA,是JPA的代码实现 ,同时底层为Hibernate技术实现。
JPA实战-级联操作
目前小编所开发项目的数据持久层大部分采用的是Spring Data JPA,经过长时间的使用验证,发现出了级联保存问题,即调用repository的save方法后,发现数据结果却是“丢三落四”,这就很让人脑袋疼,下面结合代码一起分析下
  • 代码场景:用户与住址是多对多的关系,JPA中描述这种关系通常使用@ManyToMany注解,首先是创建对象
//维护端
public class User{
    //属性代码省略
    @ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL,fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinTable(name = "user_addresses",
            joinColumns = {@JoinColumn(name = "user_id",referencedColumnName = "user_id")},
              inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "address_id",referencedColumnName = "address_id")})
    private Set< Address > addresses = new HashSet<  >();
//被维护方
public class Address{
    //属性代码省略
    @ManyToMany(mappedBy = "addresses")
    @JsonIgnore
    private Set< User > users = new HashSet<  >();
  • 最初我只在维护端设置的级联属性(Cascade.ALL),然后通过维护端进行保存,很顺利,User表、Address表、user_addresses关联表都能保存,代码如下,没毛病。
// 维护端操作
public User save(){
    Address address = new Address();
    address.setAddressName("北京海淀");
    User user1 = new User();
    user1.setName("阿韦");
    user1.getAddresses().add(address);
    return UserService.save(User1);
  • 然后我换了个思路,从被维护端能不能进行保存,然后就立即进行尝试。代码如下
// 被维护端操作
 public Address save(){
     address.getUsers().add(user1);
     return addressService.save(address);
  • 结果,我以为能够成功的时候,发现只保存了Address一张表,还没报错,就是User表和关联表死活没有数据。此时,问题已经复现,查阅各种文档说明,大概是需要添加级联属性,改造内容如下
@ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL,fetch = FetchType.EAGER,mappedBy = "addresses")
  • 修改之后再一次进行保存,两个实体类的表确实都生成了数据,但是关联表还是没有,这时已经快要抓狂,但问题还是没解决,继续耐心分析,很快就在控制台打印sql处发现了一些猫腻:
编程
  • 果然是没有对关联表的数据操作,接下来又是一顿探索,终于找到根源了,由被维护端发起操作的时候,需要为关联类属性添加彼此,感觉真是关联到“恩爱”的地步了,羡煞旁人啊!!!
// 被维护端操作
    address.setAddressName("中央花园");
    user1.setHeight("170");
    user1.setSex("1");
    //在彼此定义对方类集合中添加
编程
  • 最终彻底解决掉了问题,数据持久化到相应的表中。自己也确实松了一口气,过程虽然充满曲折,但结果还是非常鼓舞自己的。
心得
希望本文能够帮你避开jpa的坑,这就是小编最骄傲的事情。每一条道路上都是坑洼不平的,有些时候可能会掉入坑里,希望每个人都能重新站起来,跳过阻挡你的“坑”,最终会收获到很多,让自己变得更强。
