什么是RISC-V
大家听过最多的处理器架构可能就是x86和ARM,x86架构主要用在PC端,ARM主要用在移动终端。学习嵌入式的小伙伴肯定都知道ARM,但是ARM是国外的,设计一款ARM架构的芯片,需要经过ARM公司的授权,同时会产生一些费用,这也带来了一个问题:假如有一天ARM公司不授权怎么办?
RISC-V架构就是为了解决这个问题的!RISC-V最早在2010年起源于加州大学伯克利分校,由于受够了现有处理器架构的复杂性和相关知识产权的限制,伯克利大学决定发明一种全新的、简单且开放免费的指令集架构。
从名字可以看出,RISC-V就是RISC的第五代指令集架构。而RISC-V目标就是“成为一种完全开放的指令集架构,可被任何学术机构或商业组织自由使用”。
RISC-V指令集
RISC-V指令集由“基本指令集 +扩展指令集”组成。基本指令集是必选的,扩展指令集是可选的。意思就是可以根据你的实际需求,选择需要使用的指令。例如在一个项目中,如果不需要用到压缩指令,那么就不需要把压缩指令添加进来,从而做到定制化,这也是RISC-V的一大特点。
RISC-V指令集有RV32I、RV32E、RV64I、RV64E、RV64I等等,RV代表RISC-V,32/64代表32位或64位,I和E都是基本指令集,在I和E的基础上,可以添加D(双精度浮点扩展)、M(整数乘除法)、A(原子扩展)、C(压缩扩展)等扩展指令。例如,在RV64I基础上,添加原子、整数乘除法、双精度浮点、压缩指令,则该指令集称为RV64IMADC。
基本指令集和扩展指令集描述如下:
